Wer kann helfen bei Ultimaker PCB 1.5.7 - und Eigenbau-Drucker
Posted · Wer kann helfen bei Ultimaker PCB 1.5.7 - und Eigenbau-Drucker
Hallo ich grüße alle Druckerfreunde.
Ich bin noch mit dem Druckerbau beschäftigt und mir fehlen noch einige Details.
Ich benötige einen Anschlußmöglichkeit (geschaltet od. regelbar) für den Extruderlüfter, eine weitere für den Bauteil-Lüfter und einen weiteren für die Zwangskühlung der PCB 1.5.7
(die PCB 1.5.6 hat 3 Anschlüsse für Lüfter, die PCB 1.5.7 nur Einen)
Wo werden Diese üblicherweise angeschlossen und von wo/wie gesteuert?
Neben den Anschlußbuchsen für die Endstops ist noch eine, es steht PWM + und -
dran. Ist das ein geschalteter Anschluß, wenn ja wie/womit kann ich diesen schalten? Von Cura aus? - Oder ist der Software-mäßig nur über die Firmware schaltbar? Oder ist das ein "Dauerstrom-Anschluß"?
Auf der gegenüberliegenden Seite ist neben der Anschlußleiste GND, 5V, 3,3V ein Anschluß "LEDs" 19VDC Ist das ein geschalteter Anschluß, wenn ja wie/womit kann ich diesen schalten? Von Cura aus? - Oder ist der Software-mäßig nur über die Firmware schaltbar? Oder ist das ein "Dauerstrom-Anschluß"?
Die kleinen 12V-Lüfter bekommen einen Vorwiderstand, so das dieses kein problem sein dürfte.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Didi
    Hi Didi,
    ich weiß ja nicht ob dir das weiter hilft aber versuche mal heraus zu finden ob der M42 Befehl in der Ultimaker Marlin Variante funktioniert.
    Bei meinem 3DR schalte ich den zweiten Lüfter z.B. über M42 P8 Sxxx, wobei P8 die Pin Nummer und Sxxx die Geschwindigkeit ist. Jetzt musst du nur heraus finden ob deine Pins geschaltet sind und wenn ja über welche Nummer sie geschaltet werden.
    Gruß,
    Jörg
    Hi Jörg, grüß Dich.
    Ich hab gerade mal in Marlin, in der Pins.h nach gesehen Pin 8 ist wohl der Heater0
    aber der Pin 7 könnte dann der Fan sein. Nur weis ich jetzt noch nicht welcher Steckplatz damit geschaltet wird.
    Aber die Möglichkeit, die du beschreibst, das so zu steuern ist ja nicht schlecht.
    Somit kann man das schalten zB. in den Start-Code vom Slicer mit reinbringen.
    Danke Didi
    Hi Didi,
    genau so mache ich das auch, über den Startcode.
    Jetzt ist tatsächlich die Frage, welcher Pin steuert den PWM Ausgang?
    Und: Was ist mit den Anschlussmöglichkeiten bei EXP3? Kann man da auch etwas mit steuern?
    Bin sehr gespannt wie es hier weiter geht.
    btw: woher hast du deine Holteile für das Gehäuse?
    Gruß,
    Jörg
    Was meinst Du mit > deine Holteile für das Gehäuse? <
    Meinst Du das Drucker Gehäuse aus dem kleinen Bildchen links neben dem Beitrag-Text ?
    Das ist mein "Alter", der ist jetzt ca. ein Jahr alt. ;-)
    meinte natürlich Holzteile :oops:
    Ich plane gerade auch den Bau eines UM1 weil ich viele Teile dafür herum liegen habe. Nur das Druckergehäuse fehlt mir ;)
    Mein erster UM1 ist jetzt auch ziemlcih genau 1 Jahr alt :)
    Hallo Jörg,
    ich baue meine Drucker alle aus Rest-Materialien. Überwiegend Alu-Profile und PVC, PC, und ABS-Plattenmaterial.
    Für meine Geräte gibt es keine Zeichnungen, die entstehen nur i.m. Kopf und auf´m Schmierzettel :) .
    Bis ich meine ersten Teile drucken konnte habe ich alles von Hand geschnitzt. Jetzt natürlich, gedruckt.
    Es gibt aber so weit ich weis, auf thingiverse Dateien vom Gehäuse. Diese kann man dann Lasern lassen.
    Das dürfte gar nicht so teuer sein. Das hat auch noch einen entscheidenden Vorteil, das man noch eigene Ideen
    und Sonderwünsche einfließen lassen kann.
    Außerdem hab ich schon so Einiges hinter mir, . . . u.a. http://forums.reprap.org/read.php?249,457344
    Bis später Didi
