Neue Nozzle
absinth
ich habe in letzter Zeit das Problem das kaum noch Material durch die Nozzle kommt und demnach die Qualität mächtig leidet. Vor allem wenn sehr dick / viel Material gedruckt werden soll merkt man es sehr stark. Da es vorher nicht diese Probele gab bin ich mir fast sicher das es an der Nozzle liegt. (selbst wenn ich manuell versuche Material "durchzudrücken")
Meine Frage wäre nur kann ich hioer jede kaufen (Ebay waren welche für rund 9€ drin) oder muss ich die aus dem orginal Ultimaker Shop nehmen, welche ja deutlich teurer ist. :)
Danke schonmal für eure Antworten.
    Posted · Neue Nozzle
    Hi swordriff,
    Danke für den Tipp mit der Aromic Methode, aber das meinte ich mit manuell Material durchdrücken. :) also das hilft leider nicht.
    Was ich aber grade gelesen habe, das jemand Probleme hatte und es dann an dem teflon Element gelegen hat. Das werde ich mal noch testen.
    Wegen dem costom Heather Block, hast du da mal nen Link etc. oder meinst du das was es bei eBay aus China gibt für rund 29€? Dem habe ich bis jetzt noch nicht sonderlich viel verträume geschenkt.
    Das Telefon teil nutzt sich mit der Zeit ab und wird enger, wie schnell das geht hängt von der Temperatur und natürlich von der Länge der Benutzung ab.
    Hier mal noch der Link zum Heater Block http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7689-custom-heater-block-to-fit-e3d-nozzle-on-ultimaker-2/%C2%A0
    Vorteil du kannst die Nozzle einzeln wechseln ohne den Block und auch die größe ändern also 0.3/0.5... 0.5 z.B. für Filamente mit Holz ganz interessant.
    Hi JohannesK91,
    danke dir für den Link, werde mich da morgen mal einlesen. :)
    Das man auf die 0,5er gehen kann ist sehr interessant, da ich auch mal in Holz drucken wollte.
    Wegen dem Teflon schaue ich auch mal am WE und würde mich dann mal wieder melden. Danke schonmal!
    Teflon tip;
    Unteres Loch ein BISSCHEN erwieitern, könnte es retten...
    080 sehr gut fürs Holz. Der "Guss" zeigt sich nicht.. geht alles in Einem!
    woodfill.. ; Retraction OFF (muss immer fliessen!!), 210C, 75-100mm/sec effektiv, 0.15 od 0.2 Höhe.. 130% material. 0.80mm Düse...
    Wirklich!
    Mit bamboo u holz muss es immer fliessen..
    Zum Guete!
