Presentation Matthieu
piafou
Posted · Presentation Matthieu
j'ai commencé à lire ton premier message, j'avais un peu la tête dans le cul, voilà ce que j'ai lus:
Bonjour,
Je m'appelle Matthieu j'habite vers Strasbourg, je viens d' acquérir une UMO+.
Je suis analyste programmeur.
j'ai commencé tranquillement le MONTAGNE ce WE avec mon fiston.
Nous en sommes au MONTAGNE de l'axe des Z.
:blink:
En plus sur t'a photo de profil tu es en randonné donc ça m'a paru "logique".
Bienvenu
    Pour l'avatar, j'ai un peu pris la première photo qui se baladait sur mon disque dur....
    merci pour le message de bienvenu
    j'aime bien effectivement la montagne et le montage. :wink:
    Sinon si vous avez des tuyaux pour réussir des piéces "étanches" je suis preneur (matière paramètre etc...)
    merci,
    Matthieu
    De ce que j'ai lu concernant cette étanchéité, il te faudra passer par la case post pro en coulant du silicone ou une résine epoxy au fond du vase.
    Perso, comme didier j'ai jamais réussi à rendre à 100 % un vase étanche malgré l'option augmentation du flow. il y a toujours une goutte qui traine.
    Maintenant cela ne veux pas dire que c'est impossible ;)
    Perso j y arrive jamais les vases etanches :)
    J ai vu que certain mettaient le flow a 120% (du moins sur les premieres couches) car perso moi les vases coulent toujours par le bas et jamais par les coté
    Didier quand tu dis que ça coule par le bas, c'est que le fond fuit (dans ce cas faire un fond plus épais avec solid bottom ne reglerait pas le probleme?) ou bien ça fuit à la jonction entre le fond et le début de la paroi du vase, sur le pourtour du fond donc? (auquel cas, augmenter le shell thickness pourrait-il améliorer ça?
    faut ptet regarder du coté du paramètre du "initial layer liine width" si ça fuit par le fond aussi.
    Je crois que le seul vase que j'ai réussi a rendre étanche avant une couche du bas a 3mm ou plus ... en effet ca aide mais ca reste poreux, les lignes ne sont pas parfaitement collées horizontalement et ca fini par passer.
    J ai jamais essayé avec le initial layer plus important, a priori ca doit faire pareil que le flow je pense non?
    Oui certainement, disons que ça permettrait de faire d el'overflow que sur la première couche, mais d'après ce que tu dis ça ne suffirait pas.
    Le PLA ne s'y prête peut-être tout simplement pas, il y a le problème pour tout usage "santé" (gobelet, sex-toy..) car cela laisse trop de petites cavités pour que s'installent les bactéries... et à fortiori empêcher de l'eau de s'écouler.
    Bon après un fond de 3mm d'épaisseur c'est long à imprimer mais c'est pas la mort non plus, si c'est ce qu'il faut =)
    Pas faux faudrait peut etre que je tente le coup avec du XT pour voir mais j'ai que du noir pour le moment :)
    Déjà tenté avec le xt didier, même résultat.
    ok je ne savais pas que je m'attaquais à si difficile.
    je ferai surement de la post prod
    merci pour vos éclairages.
    Matthieu
    Finalement avant de faire de l'étanche (faut que je m’achète de la résine epoxy.)
    je me suis amusé à faire avec openscad un petit repose brosse à dent.
    hop un premier petit objet très simple utile et suffisamment chouette pour rester sur mon lavabo. c'est gratifiant de faire tout de A à Z.
    reposeBrosse2
    reposeBrosse
    bonne soirée à tous
    La seule fois que j'ai imprimé un vase (le Zampack) je l'ai fait avec le bled due chez Ultimaker en mode simple qualité moyenne et si mes souvenirs sont bons la première heure pas de soucis mais une fois que je l'ai touché je me suis aperçu qu'il était complètement mou :shock: :blink: :O .
    C'est ainsi que j'eu constaté l'un des plus gros défaut du PLA <_< -_- .
    Le XT est plus conseillé alors pour faire un vase ?
