UM2 Druckkopf "schleift" die Seitenwand entlang
pixl
Posted · UM2 Druckkopf "schleift" die Seitenwand entlang
Hallo Zusammen
Ich bin pixl ;-) seit anfangs August 2014 stolzer Besitzers eines Ultimaker 2 und ein fleissiger mitleser hier im Forum. Da „leider“ 3Tage nach Erhalt des UM2 ein Urlaub dazwischen kam, konnte ich erst ab mitte September mit dem experimentieren loslegen :)
Im gross & ganzen war ich bis jetzt zufrieden mit meinen Druckergebnissen, doch besser geht es immer (oder nicht?) ;-).
Nun ja… Ich weiss nicht genau wo ich loslegen soll, deshalb das schlimmste zuerst:
PS: Ich habe keine Soundspur unterlegt ;-)
Kenn von euch jemand dieses Problem oder wüsste wo ich beginnen müsste?
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass sich die Riemen um 1, 2 oder 3 Zähne verschoben haben. Oder im Spanner selbst hat sich die Feder „ausgehängt“ (das habe ich noch nicht überprüft). Im „Assembly Manual V1.1_EN“ konnte ich keine „0-Punkt Kennzeichnungen“ erkennen, oder wie auch immer das Bestimmt wird.
Ich hatte seit ca. 1.5 Monaten auf einmal grosse Probleme mit der Materialzuführung trotz dem Feeder von Robert. Sobald ich die Farbe wechselte (ich habe nur PLA hier) funktionierte alles bis nachdem man den Knopf drücken muss sobald das Material die Nozzle verlässt. Wenn ich anschliessend gleich einen Druck starten wollte, verstopfte sich die Düse wieder (teilweise probierte ich bis zu 2h nur um einen Druck starten zu können) L Dann habe ich bemerkt das der Feeder oben links etwas Spiel hat, kein Problem denn ich hatte ja vorausschauend 2x den Feeder gedruckt. Nun ja, danach habe ich den neuen Feeder montiert (war auch kein Spiel mehr vorhanden), jedoch hatte ich dann dieses Problem wie im Video zu sehen ist. Zusätzlich habe ich noch die (von vorne gesehen) linke Abdeckung abmontiert um zu sehen ob etwas am Motor nicht passt jedoch war alles i.O. (dieser Motor wäre ja auch der Feeder- und nicht der Riemenmotor, somit sehe ich keinen Zusammenhang mit meinem Problem).
Ich hoffe der eine oder andere hier kann mir weiterhelfen, dafür bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruss
pixl
    Hatte dieses Problem selbst mal, lag an einem der beiden Endschalter, die oben links verbaut sind.
    Bei mir war damals eine der Lötstellen (Kabel/Endschalter) nicht mehr gegeben und somit gab es keinen richtigen Kontakt mehr.Oder du hast bei einem deiner Umbauaktionen eines der kabel mit einem der Steppermotoren gequetscht. Wenn du an den Endschaltern keinen Fehler findest kannst, auch mal ein bisschen das Blech an dem die Lüfter montiert sind verbiegen, um mehr Platz zu bekommen zwischen Lüfter und Seitenwand
    Das klingt ja böse. Mich wundert nur, dass das Rattern auch während des Verfahrens und nicht nur in der Endlage in der Ecke auftritt. Wenn es nur ein Problem mit dem Endschalter gäbe, sollte es imho auch nur in der Endlage rattern.
    Besten Dank für den Tipp mit dem Endschalter.
    Ich habe mir heute das ganze nochmals genauer angesehen und dabei bemerkt, dass der Endschalter mit den blauen Kabeln nicht an seinem richtigen Platz sitzt. Jetzt habe ich Depp dieses Bowden-Hook https://www.youmagine.com/designs/bowden-hook angebracht und dabei nicht einmal bemerkt das sich da unten dieser Endschalter versteckt… Habe den diesen wieder richtig angebracht, anschliessend die Druckplatte neu ausgerichtet und nun läuft er wieder. Ich bin nur froh dass aus meiner Unachtsamkeit nichts kaputt gegangen ist.
    Nochmals besten Dank.
        • 2 replies
