Posted · Firmware Cura 15.02.1 UMO+
Bonjour,
Je ne suis pas sur d'avoir choisi la bonne version d'Ultimaker à l'installation de Cura, je l'ai reçu montée, avec l'Ulticontroller mais pas de lit chauffant achetée en aout 2013.
J'ai choisi UMO+ comme configuration, puis j'ai voulu mettre à jour le firmware.
Je connecte l'imprimante à l'USB lorsque c'est demandé.
La fenêtre d'installation "Firmware install for Ultimaker Original+" me dit
Echec d'installation du firmware : Ce firmware n'est pas compatible avec cette machine.
Seriez-vous en train d'installer un firmware UM2 ou UMO
Pensez vous que je suis en possesion d'une UMO et pas d'une UMO+ ?
    Pensez vous que ma femme est réellement ma femme ?
    installes le FW de l'UMO est tu seras sur ;)
    Sans lit chauffant, c'est une UMO
    Avec lit chauffant monté avec le kit officiel Ultimaker c'est une UMO avec Heatbed Kit
    Avec lit chauffant d'origine c'est une UMO+
    (Avec lit chauffant bricolé perso, il faut cuisiner sont firmware soi même.)
    Le firmware est différent parce que l'UMO et l'UMO+ ne partagent pas la même électronique
    D'accord, merci pour ces renseignements.
    Ici c'est sur la base de Arduino Mega 2560 (ATMega2560 16AU 1312).
    Quand je l'ai acheté il disaient avec UltiController et Extruder drive upgrade.
    Les toutes premières n'avaient pas l'UltiController -> pas de SD...
    Elles sont toutes sur base de de Mega2560 ;)
    L'UltiController n'est qu'un accessoire qui se branche sur les ports d'extension ext1/ext2.
    Dans le passé il était vendu séparément, mais il est compatible avec toutes les UMOs, même ma toute vielle qui est une des premières commercialisées.
    Au fil des années il y a eu quelques changements sur le board, mais dans les grandes lignes c'est resté la même chose. Tu peux trouver les détails et l'historique des boards UMO ici -- Toutes les les UMOs actuellement en circulation ont un board 1.5.X et partagent le même firmware
    (les boards pré-1.5 n'ont pas étés commercialisés à grande échelle)
    Un petit partage d'expérience :
    L'Ultimaker ne répondait plus (timeout communicating with programmer) avec Cura ou le soft Arduino après une mise à jour du firmware (écran bleu sans rien d'affiché, pas de beep du bouton de l'Ulticontroller)
    J'ai cherché un peu partout et je n'ai pas trouvé de soluce .
    Pour résoudre ça, de manière empirique j'ai réussi à faire fonctionner là bête comme ça :
    • J'ai déconnecté/démonté la carte Arduino de l'Ultimaker
    • J'ai démarré Cura et cliqué sur Machine / "Install default firmware"
    • Quand la connection était demandée sur la fenêtre d'upload, j'ai branché le cordon USB à la carte Arduino
    • Alors seulement le firmware à pu s'installer convenablement.
    C'était la première fois que je branchais l'imprimante à l'ordinateur.
    Si ça peut aider un jour.
    C'est typiquement ce qui ce passe quand tu mets le FW de l'UMO+ sur l'UMO ;)
    Du coup ça m'a donné envie d'acheter une Arduino pour bricoler.
