Peinture
laurent
Bonjour à tous,
j'aimerais peindre une figurine que je viens d'imprimer en PLA. Du coup si vous avez des conseils en la matière, ils seront bienvenus :)
Voici les questions qui me viennent en tête :
- Faut-il obligatoirement commencer par un primaire ?
- Est-ce que ça ne noie pas trop les détails ?
- Avez-vous une marque / couleur de primaire à recommander ?
- Quel type de peinture utiliser ensuite ?
- Finissez-vous par une couche de vernis ?
Et une question subsidiaire :
- Avant de peindre, est-ce vous bouchez les trous (pb d'impression ou sous-extrusion ou raccord entre pièces collées) avec une sorte de mastique ?
- Si oui, avez-vous une marque à recommander ? (c'est pour du PLA)
Merci d'avance !
    Bonjour,
    Voici un lien que j'avais trouvé il y a un petit moment déjà pour la finition, car pour l'ABS je savais qu'on pouvais faire une vaporisation d'acétone mais pour le PLA je m'étais posé la question.
    J'ai donc trouvé ça --> http://mendel90.sitagg.com/2014/04/28/lissage-et-finitions-du-pla/
    Pour la peinture, je pense à de l'acrylique en bombe ou à l'aérographe.
    Par contre niveau marque j'en ai strictement aucune idée désolé..
    Très intéressant tout ça, merci Didier !
    Merci Didier cool les liens :)
    Posted · Peinture
    Quelqu'un a déjà essayé du XTC-3D ?
    Sinon j'ai commandé le même mastic que le lien donné par Kévin, je devrais le recevoir en début de semaine prochaine. Je vous tiens au courant des essais. :)
    Posted · Peinture
    Ah, merci Rigs !
    J'avais fait une recherche sur les mots clés "xtc-3D", "xtc 3D" et "xtc" et le forum ne m'avait rien sorti... :???:
    Ça n'a pas l'air magique non plus, mais bon je pense qu'il faut voir le résultat en vrai, les photos sont souvent un peu trompeuses.
    Pour les recherches forum, ça va souvent mieux avec gogole -- il suffit d'ajouter le site dans la recherche. Ex:
    xtc-3D site:umforum.ultimaker.com
    Tu en a trouver où Laurent ?
    Merci
    Posted · Peinture
    Merci pour l'astuce Amédée !
    @ Damien : tout simplement via Amazon (boutique Batinegoce)
    Le "secret" d'une bonne peinture, c'est la préparation du fond.
    Je viens de sortir une grosse pièce en PLA imprimée à 0.2 donc inévitablement, la surface est irrégulière mais ça, c'était voulu puisque la pièce est destinée à être peinte.
    Les étapes
    1/ ponçage de la surface pour lisser au maxi la pièce et pour éviter que le plastique chauffe, il faut le faire avec du papier dit "à l'eau" (c'est du papier de verre que l'on utilise sur un support humide voir directement dans l'eau dans certains cas).
    2/ on prépare le support en bouchant au maximum les espaces restant entre les couches avec du mastique.
    J'utilise et je conseille le Tamiya Putty White, bien connu des maquettistes.
    On l'étale en fine couche avec une vieille carte de crédit mais rapidement car il sèche très très vite.
    3/ après ponçage à l'eau toujours avec un grain fin, on peut passer la première couche d’apprêt.
    La aussi, l'utilisation d'un apprêt mastique est conseillé (bombe automobile).
    On passe une bonne couche, on laisse sécher et on ponce, toujours à l'eau avec un grain de 600 environ.
    4/ il est toujours possible de corriger les imperfections avec le mastique Tamiya avant de mettre une dernière couche d’apprêt mastique.
    5/ la pièce est prête à peindre...
    Note : la pièce a été imprimée en 3 parties
    Joli travaille Dark et merci du partage, si les autres veulent continuer a partager leur expérience ! ;-)
    Posted · Peinture
    Très instructif, merci David ! :)
    Ah yes merci David c'est classe :)
    Super, on dirait une pièce moulée :) joli boulot
    Posted · Peinture
    Je ne recommande pas cette boutique d'ailleurs.
    Le délai a été épouvantable, des éléments de ma commande n'étaient pas en stock, contrairement à ce qui était affiché sur Amazon, mais ça a été à moi de les contacter pour savoir pourquoi je n'avais toujours rien reçu au bout de 2 semaines.
    Au final il manquait un élément dans le carton, mais sur la facture il est noté comme présent.
    L'emballage n'en parlons pas, mon petit neveu aurait fait mieux et plus résistant.
    Et enfin payer près de 25 € de frais de port pour finir par être livré dans un relais colis alors que j'avais demandé à être livré à mon boulot, c'est le pompon (pour info le relais colis était ouvert de 10h à 18h alors que mon école est ouverte de 8h45 à 21h).
    Bref, que du bonheur quoi :mrgreen:
    arf en effet !!! bon j'avais pas commander encore, mais je vais voir pour le Tamiya Putty White !
    Tu nous redira quand tu aura la bombe ? (pratique quand même)
    Posted · Peinture
    Je suis allé chercher le colis et j'ai tout déposé à mon boulot. Du coup premiers tests la semaine prochaine. Je ferai des photos :)
