kleiner Lüfter Grund für Unterextrusion?
georg-streitz
Posted · kleiner Lüfter Grund für Unterextrusion?
Hallo,
habe nach ca. 30 Teilen keine Chance überhaupt noch etwas zu drucken.
Bin gerade draufgekommen das der kleine Lüfter kaputt ist.
Denke das dadurch die Reibung im "Cool-End" zu hoch wird und so Drucken unmöglich wird. Bin ich da richtig mit meiner Vermutung?
Der Lüfter hat die Abmaße 25x25x8mm. Muss ich für das Beschaffen des Ersatzteil noch etwas bezüglich Anschlussstrom etc. beachten?
Vielen Dank im Voraus!
LG Georg
    Wenn dieser Lüfter nicht arbeitet, dann ist zuverlässiges drucken kaum noch möglich. Zudem wird das ColdEnd (PTFE) recht schnell überhitzen und unbrauchbar werden. Eventuell ist aber nur der Lüfter-Anschluß oberhalb des Druckkopfs in dem schwarzen Gewebeschlauch defekt, dies solltest Du zuvor einmal überprüfen. Es kommt auch gelegentlich vor, das die kleinen Verbindungsstecker in ihren Gehäusen nicht korrekt sitzen.
    Der originale Lüfter müsste ein Typenschild besitzen, also zuvor nach der Modell-Nummer suchen und Informationen googlen. Denn es müssen neben den offensichtlichen Abmessungen auch die Leistungsdaten, sowie die vorgegebene Anschluß-Spannung übereinstimmen.
    Markus
    Hallo,
    da ich das selbst mal gefragt hatte, hier der Link: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8918-um2-kleiner-l%C3%BCfter-hinten-am-extruder-daten/
    Leider habe ich keine weiteren Daten zum Luftdurchsatz gefunden, aber bei 5V und den Größenabmessungen gibt es auch nicht so viel Auswahl.
    Grüße
    Marcus
