UMO+ le plastique ne sort pas de la buse
jeffrey-holyst
Posted · UMO+ le plastique ne sort pas de la buse
Re bonjour, je viens donc de lancer ma première impression sur mon UMO+ mais le plastique n'est pas sortit de suite. J'ai au bout de 5 min un petit filament qui s'échappe mais du coup il faudrait que je reprenne l'impression à 0. J'ai lancé l'impression depuis l'ulticontroller, il y'a une manip particulière pour arrêter proprement l'impression ou il suffit que j'éteigne l'imprimante et que je la relance?
    Désolé, j'ai posté un peu vite dans la panique mais j'ai trouvé comment stopper le processus.
    Pour en démarrer un nouveau par contre, je dois attendre que la machine refroidisse ou je peux retirer la matière flottant au bout de la buse avec un chiffon et relancer une nouvelle impression?
    C'est très robuste une UMO ^^ pas de soucis pour une extinction par le bouton power si jamais tu dois l'arrêter impérativement dans la seconde. Bien sur l'idéal est de faire un stop print.
    au redémarrage tu fait un auto home et c'est bon.
    Ce que je fais avant de démarrer une impression:
    - j'allume l'imprimante, et je lance le print depuis la carte SD
    - je fait immédiatement un stop print. et un dissable steppers
    - je descends le plateau à la main
    - l'imprimante continue alors de se mettre en chauffe pour se caler à la température paramétrée dans le print précédemment lancé.
    - une fois la température ok, je fais tourner le feeder à la main pour extruder un peu de filament.
    - je relance à nouveau le print.
    tu peux à tout moment enlever un résidu sur la buse avec un sopalin ou un chiffon.
    Bon encore une fois, c'est bon, j'ai nettoyé la matière qui était sur la buse et j'ai relancé l'impression. Désolé pour ces 2 messages de détresse, j'étais en panique, j'avais peur d'avoir mal monté quelque chose et de casser une pièce de l'imprimante.
    :) les joies des premiers démarrages :)
    C'est stressant la première fois ^^ ca ira mieux quand tu seras dépucelé de l'impression :p
    lol . J'espère oui que ce n'est pas aussi stressant à chaque fois ^^.
        • 2 replies
