Printer kop boort in glasplaat
suzanne
Posted · Printer kop boort in glasplaat
Hoi allemaal,
Wij zijn bezig met een 3D project op onze basisschool. Super leuk, de kinderen van groep 8 hebben goed hun best gedaan en geholpen bij het in elkaar zetten.
Bij het uittesten lopen we tegen een aantal problemen aan;
- bij het programma van Cura wordt er gevraagd om de assen naar een uiterste stand te bewegen. Hij neemt steeds niet gemakkelijk de "klik" over, maar hapert uiteindelijk bij de linker Y-as. Ik heb na anderhalf uur klooien op cancel gedrukt in de hoop dat het gewoon zou werken.
- Bij het maken van de eerste print, boort de kop zich in de plaat. De afstelling is dus niet goed.
Heeft iemand een tip. We willen zo graag verder; de kinderen wachten vol smart!
Groeten Suzanne
    - je kan de sensor een beetje verbuigen zodat hij eerder reageert op de kop, of het schroefje anpassen zodat hij eerder die sensor indrukt.
    - het is belangrijk om eerst je bed af te stellen, voordat je aan je eerste print begint! Op de printer: Maintenance > Build-plate
        • 56 replies
        • 30 replies
