personal-drones 43 Posted March 21, 2015 in Blocco a ugelli intercambiabili "Olson Block" per Ultimaker 2 C'e una interessante discussione in corso qui sullo sviluppo di un blocco riscaldante alternativo per la UM2 che consente di sostituire gli ugelli, chiamato "Olson Block" (dal nome del membro del forum Anders Olson che lo ha sviluppato). Io l'ho installato e sono molto contento di averlo fatto: Ora posso usare ugelli da 0.25, 0.6, 0.8 in alternativa a quelli standard da 0.4. Posso dedicare (l'ho già fatto!) un ugello ai materiali abrasivi come bronzefill e XT CF20. Il sistema dispone di una serie di accessori collaterali. In particolare è raccomandato l'utilizzo di un telaio per le ventole dedicato, da stampare (vedi foto sopra, leggermente modificato rispetto all'originale), scaricabile qui. Si può lasciare il supporto ventole originale in alluminio ma sono necessarie alcune accortezze nel montaggio dell'Olson Block. Poi è possibile installare il cosiddetto IK2 Solex Insulator, che è un anellino che protegge il teflon coupler dal calore prolungandone notevolmente la durata di vita (efficacissimo) ed è possibile comprare una serie di ugelli di varie dimensioni. Il tutto è ora disponibile sul sito http://www.3dsolex.com gestito dal membro del forum Swordriff. Raccomanderei a chiunque di effettuare questo upgrade, aggiunge veramente una dimensione in più alla UM2. Sono a disposizione per qualsiasi domanda. Share this post Link to post Share on other sites
paul9 20 Posted October 16, 2015 in Blocco a ugelli intercambiabili "Olson Block" per Ultimaker 2 Ciao, quindi in questo modo è possibile cambiare l'ugello da 0.25 e poi rimettere quello da 0.4 in pochi secondi? Basta svitarlo e riavvitare il sostituto in funzione di quello che si deve stampare? Share this post Link to post Share on other sites
personal-drones 43 Posted October 17, 2015 in Blocco a ugelli intercambiabili "Olson Block" per Ultimaker 2 Ciao Paul, si esatto. Più che pochi secondi, qualche minuto, il tempo di pulire bene l'ugello che smonti con un atomic clean, poi a caldo puoi sostituire l'ugello da 0.4 con qualsiasi misura, ormai si trova tutto da 0.2 a 1 mm Guarda sul sito di 3DSolex, hanno il blocco e vari accessori. Share this post Link to post Share on other sites
paul9 20 Posted October 18, 2015 in Blocco a ugelli intercambiabili "Olson Block" per Ultimaker 2 Capito. Grazie Share this post Link to post Share on other sites
