@Oliv il faux aussi commencer ses topics par bonjour c'est mieux, pis à la limite une photo souvent ça aide
trop compliquée la première couche... J'ouvre le Gcode, je la supprime et je commence directement par la deuxième
Sinon j'imprime sur du Kapton, hauteur de première couche 0.2mm, je monte la t° de 10°c et je ralenti la vitesse aux alentours de 20/30 mm/s et une fois la première couche imprimée je met la ventilation à fond et je remet la t° à ce qui était prévu.
Boujou
Bonjour,
Eet merci pour vous tous. Un ami m'a donné un tube de glue 3D system ( 3D Systems CubePro Stick) qui va normalement sur le plateau spécifique aux modèle cube. C'est de la colle liquide en stick qui ressemble à de la colle néoprène qui adhère beaucoup plus au doigts et ne seche pas trop vite comme le stick d'origine ou de type UHU. Quelqu'un as t'il déja utilisé cette colle ?
Jamais essayé perso. Le tube d'origine fonctionne relativement bien pour le PLA.
Pour l'appliquer tu en met, tu prend un chiffon légerement humide et tu l'étale uniformément (il n'en faut pas beaucoup et pas a chaque impression.
Sinon la 3dlac en spray ça fonctionne bien (en vente chez makershop).
Tu fais une couche de quel hauteur pour la première?
La valeur par défaut 0.3 je pense.
Si ton plateau est de niveau ca devrait aller normalement.
Tu n'as rien changé au niveau des paramètres de vitesse de la première couche?
Non, par contre je remarque que c'est souvent au moment de la retractation quand la tête va a un autre endroit qu'une virgule de fil se décole et se solidifie vers le haut, ce qui a pour conséquence lors du nouveau passage de la tête sur cette excroissance d'entrainer une partie du print car la tete rentre dedans.
Peut-être deux pistes:
Augmenter le travel speed à 250mm/s
Activer le z-hop on retraction a 0.075 ça pourrait aider peut être?
Merci, j'essayerais
Ou se trouve le Z hop ?
paramètres expert dans la partie retraction
darkdvd 997
Il faut commencer par bien calibrer le plateau et ensuite trouver la bonne température d'accroche de ton filament.
