Posted · Ultimaker Original + startet dauernd neu
Hallo Zusammen,
erstmal hatte ich einen defekten Ulticontroller. Igo3d hat mir sofort einen neuen zugeschickt, der ist da und zeigt an was er soll. Aber leider startet sich der Drucker alle 1 bis 2 Minuten in regelmäßigen Abständen neu. Außer wenn ich mit dem Rechner drucke. Da bleibt die Verbindung stabil. Hat jemand eine Idee?
    • 2 weeks later...
    Wenn die Verbindung vom Rechner aus stabil ist, dann könnte es sein dass das Kabel vom Ulticontroller zum Board entweder beschädigt ist oder einen Wackelkontakt hat.
    Wie lang war der längste Druck vom Rechner aus?
    Hallo Nico,
    ich habe jetzt noch ein bisschem rumgespielt und die Neustarts kamen nur, wenn sowohl Rechner als Ulticontroller an waren. Also auch ohne das gerade gedruckt wurde. Quasi als würden sich die beiden darum streiten, wer bedienen darf :-) jetzt mach ichs einfach so das der PC nur drankommt wenn ich losdrucke, denn im Druck selber läuft alles bis auf die Filamentzufuhr stabil.
    Das könnte mit dem Power-Management des Rechners zu tun haben. Dabei werden, je nach Modell und Einstellung, auch die USB-Ports stromlos geschaltet. Das verträgt die Elektronik des Ultimakers schlecht. Ich empfehle, nicht über die USB-Verbindung zu drucken und diese auch nur für Firmware-Upgrades einzustecken. Mit der SD-Karte alleine geht's super.
    Gruss, Obi
    Danke an euch beide!
