Montage Thermocouple E3D sur UMO+
neiriow
Posted · Montage Thermocouple E3D sur UMO+
Bonjour à la communauté !
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que je poste dans la bonne section. J'ai lu quelques posts sur le forum en anglais et en français mais je n'ai pas encore trouvé de solution à mon problème. N'hésitez pas à me rediriger si le problème a déjà été traité dans une autre section.
Je suis étudiant dans une école d'ingénieur et je travaille actuellement sur un projet d'impression 3D pour des matériaux haute température. J'ai pour cela commencé par acheté une UMO+ que je cherche aujourd'hui à adapter.
J'ai reçu 2 kits haute température bowden de chez ED3 Online (1 de diamètre 1,75mm et l'autre de diamètre 3mm) et j'essaye de les monter sur ma nouvelle Ultimaker Original +. L'objectif étant d'imprimer à des températures supérieures à 300°C, j'ai également acheté un Thermocouple avec la carte électronique qui permet de l'adapter sur l'Ultimaker (une v1). Je suis débutant dans le domaine et ne sais pas comment le monter sur la carte électronique de l'UMO+.
Après avoir fait des recherches sur internet j'ai compris les choses suivantes (corrigez moi si c'est faux) :
  • l'UMO+ a une carte électronique Ultimainboard v2.X.X
  • La sonde livrée avec l'UMO+ est une PT100 (une thermistance qui permet d'avoir de bonnes mesures jusqu'à 300°C)
  • l'UMO+ a besoin d'une carte électronique intermédiaire pour être connectée à un thermocouple.
  • Parmi les capteurs de température préconfigurés dans Marlin, il y a une configuration pour un thermocouple avec la carte électronique AD595 (mais celle que j'ai achetée est une AD597A du coup je ne sais pas si la configuration doit être adaptée)
Je ne suis pas sûr de comment je dois connecter la carte électronique externe du thermocouple à la carte de l'UMO+ et quelles modifications je dois faire dans le firmware Marlin.
J'ai aussi un problème de voltage. J'ai acheté deux kits 12v alors que la carte de l'UMO+ fonctionne en 24v. J'ai lu sur ce forum que l'on pouvait adapter les têtes 12v sur la carte 24v en modifiant les paramètres PID du Configuration.h de Marlin. Si j'ai bien compris il faudrait baisser le current max de 255 mais je ne suis pas sûr de la formule qui me permettrait de calculer combien exactement (J'ai lu que pour adapter une cartouche de chauffage de 40W 12V sur la carte de 24v il fallait régler le current max à 95 au lieu de 255 mais celui que j'ai est un 25W de 12v et quand je règle le current max à 95 je mesure seulement 9V )
Merci pour votre aide !
    Bonjour Amedee,
    Désolé c'est vrai que j'ai commencé par faire du cross-posting mais je pensais que les langues étaient séparées sur le forum...
    Je cherche à obtenir une réponse rapide et mettre le plus de chances de mon coté. L'anglais est probablement la meilleure solution car on touche plus de monde non ?
    Alors discutons http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/10425-e3d-thermocouple-mount-on-umo/ !
    Pas de soucis, ce n'est pas forcément exclusif, il est vrai que tu touches ici un public qui ne va pas forcément sur la partie 'Internationale'...
    D'un autre coté c'est un peu bête de morceler la discussion.
    J'ai répondu de l'autre coté, il y aura de toutes façons plus de réactions vu la nature du sujet ;)
