Salut,
Perso j'aime bien quand il n'y a pas de pénétration de maillage quand c'est "propre" ^^ donc dans ce cas un petit coup d'opération booléen en Union et le tour est joué
Et ensuite tu enregistres ton model en .stl comme le dit Sisco et tu le passes dans Cura, Simplify3D .....
sisco 1
Salut,
On ne peux pas imprimer un .blend, mais il suffit juste de sélectionner ton modèle et de faire fichier -> exporter en .stl.
Les surfaces ce n'est pas bien grave tant que ton modèle est bien fermé entre l'extérieur et l'intérieur (il te faut bien sur toujours une épaisseur).
