Prob plateau
duriel
Posted · Prob plateau
Bonjour
Ca y est j'ai mon premier gros problème je pense avec mon UM2.
J'ai donc ce message d'erreur qui est apparu subitement en pleine impression.
J'ai voulu relancer l'impression et au moment ou le plateau commence a chauffer le message revient.
J'ai donc défait le plateau pour vérifier les connections des fils RAS . J'ai aussi dévissé le connecteur noir (j'aurais peut entre pas du) et sur la soudure de gauche j'ai de la matière noire qui c'est décollée, mais sans se casser. J'ai mis une pointe de colle revissé le tout en vérifiant que les soudures faisaient bien contact et plus rien ne marche, dés que j'allume le message "Error _stopped ..." apparait tout de suite et les leds ne s'allument même plus.
Une idée un conseil?
    Salut,
    Dans tous les cas, il faut faire appel à la garantie si elle est encore valable, il faut changer le plateau chauffant.
    En attendant tu peux essayer de caler les câbles qui sortent du plateau (comme sur ta photo) en insérant un petit bout de carton ou quelque chose qui fasse office de cale sous les fils car il doit tout de même y avoir un problème de contact (dans mon cas c'était comme ça). Au moins pour que la machine ne t'affiche plus l'erreur et que tu puisse t'en servir.
    Ensuite pour imprimer, tu laisse le plateau à 0°c dans les paramètres de température de la matière pour qu'il ne chauffe pas, et tu met du scotch sur le verre pour obtenir de l'adhérence. En espérant que tu n'imprime que du PLA car pour l'ABS c'est mort !
    En espérant que ça puisse te dépanner, sinon il faut attendre un autre plateau ;)
    Oui la machine est encore sous garantie.
    Pour un SAV sur le plateau, si il faut renvoyer toute la machine ou le plateau seulement? connais-tu les delais?
    Après je ne sais pas ou tu l'a commandée.
    Je l'ai commandée chez Imakr en Angleterre, je n'ai rien renvoyé du tout, il m’ont renvoyé un plateau au bout d'une quinzaine de jours.
