Hi Tobi,
sorry das ich das nicht gleich dabei geschrieben habe.... :shock:
Also ich drucke aktuell in den "fast" Settings von Cura. Mit einer Ausnahme, ich habe die Einstellung für die erste Schicht auf 20mm/s runter genommen damit die überhaupt etwas wird.
Das Druckbett habe ich schon in verschiedenen Varianten ausgerichtet. Allerdings ändert das nicht wirklich was am Ergebnis. Außer ich nehme den Abstand so weit runter das ich das Filment auf die Platte presse. Da schmiert dann das material aber heftig.
Ich verwende als Filament "Innofil PLA in 2,85mm
Im Temperatur Bereich der Nozle habe ich schon zwischen 205°und 225° alles versucht das ändert aber nicht wirklich etwas.
Das Druckbett habe ich immer auf dem Standard Wert
turbotechniker 2
Ja, die Probleme hatte ich oder habe ich auch noch manchmal.
Wie siehts aus mit der Druckbettnivelierung, druckbetttemperatur, Lüftereinstellungen, Schichtdicken etc.
Gib mal kurz ein paar Werte aus Cura an damit man mal schauen kann ob es an deinen Einstellungen liegt. Nozzletemperatur ist auch noch interessant.
Gruß Tobi
