Posted · Falsche Temperatur
Hallo!
Ich habe ein kleines großes Problem mit meinem selbst gebauten Ultimaker Original.
Die Mechanik etc funktioniert einwandfrei, jedoch kann ich ihn nicht bei Cura hinzufügen, da er immer eine Temperatur von 150°C ausließt und somit auf ein abkühlen wartet, welches nicht stattfindet.
Ich habe mir bereits ein neues Motherboard inkl. Arduino und einen Temperaturtransmitter zugelegt, jedoch haben alle dasselbe Problem. Temperatursensoren habe ich auch zwischen 2 vorhandenen durchgewechselt, jedoch immer die 149-150°C
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein kann? Würde mich über jede Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ferdi
Als kleine Ergänzung:
"Controller" ist ein Arduino Mega 2560
Motherboard ist das Board mit der Version 1.5.7
Temperaturchips sind welche mit einem AD597 Chip drauf
Temperatursensor ist ein Originaler von Ultimaker ...
    in der Firmware den richtigen Thermistor eingetragen?
    Ich habe die Firmware nicht großartig angepasst, da es theoretisch alles originale Teile sein sollten.
    Ich habe immer von Cura die Funktion Update to Maril Firmware verwendet.
    Welches Git - Repositority sollte ich den verwendne, wenn ich die Firmware bearbeiten möchte? Den Rest sollte ich hinbekommen, da ich schon einiges mit Arduinos zu tun hatte.
    Kannst du über den Ulticontroller die Nozzletemperatur höher stellen?
    Nein kann ich noch nicht, da der Heizstab noch nicht angeschlossen ist. Der Fehler passiert bereits beim hinzufügen des Gerätes in Cura, beim ersten Test nach dem feststellen der Baudrate ...
    Vielen Dank für eure Antworten!
          • Heart
        • 4 replies
