Aide impression pièces étanche
idea3d_damien
Posted · Aide impression pièces étanche
Yo
Voilà, j'aurai une pièces à faire pour boucher le bout d'un cylindre, en fait il faut que cette pièce reste étanche, car le cylindre et la pièce à imprimer, seront plongés dans un bain de teint et il ne faut pas que le produit rentre.
Avec du flexible pour rentrer en force mais je pense pas que ce soit très hermétique !
En pla mais pas évident à entrer dans le cylindre et rester étanche ?
Existerait-t-il pas un produit à mettre sur le pla pour le rendre un poil plus souple ? (genre caoutchouc)
Merci pour votre aide et partage d’expérience et connaissance ;-)
    Les plombiers et chauffagistes utilisent parfois le téflon (bande très fine de +/-2cm de large et vendue en rouleau) en alternative au chanvre + pâte.
    Tu enroules le téflon sur la partie du bouchon qui rentre dans le tube de manière à ce que ce soit serrant.
    Et faire des essais !
