12 mm
Les plombiers et chauffagistes utilisent parfois le téflon (bande très fine de +/-2cm de large et vendue en rouleau) en alternative au chanvre + pâte.
Tu enroules le téflon sur la partie du bouchon qui rentre dans le tube de manière à ce que ce soit serrant.
Et faire des essais !
moi, j'utiliserai un bouchon en caoutchouc : tu en as des coniques genre pour tubes a essais.
darkdvd 977
Quel diamètre intérieur ton cylindre ?
