HELP ! Blocage de la montée du plateau
kdfab3d
Posted · HELP ! Blocage de la montée du plateau
Ben voilà juste après avoir fait l'apologie de la machine, un souci mécanique vient de m'arriver depuis ce matin.
Le plateau commence à monter puis bloque vers 50 mm du bas :(
C'est vrai que j'ai dépassé le Km de filament en impression.
Du coup, je me dis je vais changer les roulements sur les 2 tiges de 12 et surprise, y'en a pas, c'est des paliers.
001
Evidemment cela m'arrive quand je dois livrer des protos Lundi donc pas le temps de démonter.
A propos de démonter, quelqu'un a le lien pour le démontage du plateau?
J'arrive quand même à imprimer mais faudrait pas que ça grippe pour de bon.
AutoLevel toutes les 2 pièces.
La vis trapézoïdale est graissée toutes les semaines et je met de la paraffine sur tous les axes chaque semaine également.
Je soupçonne des morceaux de plastiques entre les paliers et les tiges ? possible?
Sinon, en manuel, le plateau monte et descend sans soucis, c'est juste lors de la montée rapide en début d'impression. Puis-je jouer sur le gcode pour ralentir cette montée ?
Je dois attendre d'avoir fini mon proto avant de démonter, je suis déjà juste en délai en imprimant tout le weekend.
Merci d'avance
    Dans liens utiles il a y la doc de montage de l'um2 ca pourra t'aider ;)
    Pour le gcode de démarrage, c'est dans le firmware donc pas évident. Une alternative: slicer en mode reprap au lieu de UltiGcode, et changer le start.gcode
    Bon ben voilà c'est arrivé! Montée du plateau bloquée!!!! snif.
    Protos à livrer Lundi et panne machine.
    Démontage complet pour comprendre et au final c'est un roulement qui perd ses billes et bonjour les dégâts.
    Remontage après nettoyage et vite faut foncer pour acheter pièce de rechange. Merci à Karine pour cette aide : 5 heures pour démonter/remonter et de nouveau réussir à imprimer.
    001   Copie
    005   Copie
    007
    20150411 180023 (Copier)
    Waouh flippant quand même, pourvu que ça refonctionne et yessssssss.
    Sinon tu as prévu quoi ce week end.......bah je démonte complétement mon ultimaker......ahhhh bon.....moi je vais faire les courses !
    Tous démonter/remonter, ce genre de panne c'est vraiment la lose!
    Oui mais dans mon malheur j'ai compris la conception de cette machine et en tant qu'ancien tourneur, fraiseur, rectifieur, responsable bureau des méthodes et études, j'avoue que la mécanique tient la route.
    Bien bossé chez Ultimaker.
    Seul souci, va falloir chercher où se procurer les pièces détachées.
    N’empêche que j'ai retirer les billes qui frottées, remonter comme ça et ça fonctionne à merveille.
    Je soupçonne quand même la paraffine d'avoir manger le caoutchouc des roulements intérieurs.
    Donc pour le moment je ne huile plus les tiges de Ø12.
    Et pour le changement futur, les tiges de 12 sortent par le bas, on change les 2 gendarmes et on remet les tiges si j'ai bien vu.
    Je pense que la majorité des pièces détachées se trouvent chez Ultimaker, idéalement serait même d'en avoir d'avance histoire de ne pas rester en plan 15 jours. Moi je me pose des questions sur la durée de vie des courroies, en plus j'ai un sorte de poussière noir suspecte qui se dépose sur le "moteur au fond a gauche.
    Cette poussière c'est le résidu du frottement de ta courroie sur la poulie de l'axe, cela viens d'un mauvais alignement entre la poulie moteur et celle de l'axe, rien de grave un petit réglage et le tour est joué :)
    ok merci je vais regarder ca de plus prêt.
    Makershop a de plus en plus de pièce détacher en stock pour l'um2 ! ;-)
        • 20 replies
        • 21 replies
