hicky 0 Posted April 10, 2015 in am anfang alles richtig machen Hallo Leute Ich bin neu im 3D Druckbereich, hab mir vor einigen Tagen Ultimaker plus besorgt, hab Ihn jetzt in den letzten 4 Tagen schritt für schritt zusammen gebaut. Ich hab allerdings einige Teile übrig, zB einige Schrauben&Muttern,Timingbelt Springs, einige schwarze plastikteile sowie aber auch eine Tube Magnalube-G und eine Tüte Kupferpaste ... kann mir jemand sagen wo hin das "Zeug" geschmiert wird? desweiteren is mir aufgefallen das mein Lüfter vom Extruder, nach hinten zeigt, statt nach links, is das schlimm oder kann das so bleiben? Meine Achsen lassen sich schwer drehen, hab den Extruder jetzt auf der zweiten Kerbe der Calibration sticks eingestellt... Ich kann zwar englisch aber ich musste mich durch die Anleitung echt durchkämpfen, ich hoffe alles soweit richtig gemacht zu haben, muss doch aber bestimmt noch mit der Kupferpaste und Co irgendwohin, der drucker sieht ansonsten sehr gut aus, ohne mich jetzt selbst zuloben Was genau muss ich machen um den Drucker bestmöglich zu kalibrieren, ich hab die "Blatt-methode" gemacht, sodass man ein leichten wiederstand merkt wenn man das blatt unterm Extruder wegzieht, die Schrittmotore sind ungefähr alle gleich "gespannt", wenn man mit dem Finger die Gummiketten zusammen drückt, hat man noch 3-4 mm bis sich die Kette berührt, muss ich noch was beachten? Share this post Link to post Share on other sites
hicky 0 Posted April 11, 2015 in am anfang alles richtig machen kann mir da keiner weiter helfen? :???: Share this post Link to post Share on other sites
obolski 0 Posted April 12, 2015 in am anfang alles richtig machen Hallo Hicky Schrauben, Muttern und evtl. auch Federn können übrig bleiben. Die stammen vom UMO, welcher ein anderes Bett hat. Auch die kleinen schwarzen Plastikteile gehören zu diesem Thema. Beim Lüfter befürchte ich, dass Du den ändern muss, weil Du sonst hinten sehr wahrscheinlich damit in die Abdeckung des Druckbetts rein fährst. Die richtige Position des Lüfters ist links, und die Nozzle sollte im Kopf vorne rechts sein. Gruss, Obi Share this post Link to post Share on other sites
hambut 0 Posted April 13, 2015 in am anfang alles richtig machen Hey Hicky, ich habe meinen selber erst vor kurzem aufgebaut. In der Anleitung steht aber auch drin, wann du wo welche Paste hinschmieren musst. Eine kommt an die Schrauben für das Glasbett, also die die die Federn einstellen. Die andere Paste kommt auf die Z Achse, also die Gewindestange die nach oben zeigt. Dort einfach ein paar klekse hinmachen und das Druckbett hoch und runter fahren, so verteilt es sich in die Gewindegänge. Share this post Link to post Share on other sites
hicky 0 Posted April 14, 2015 in am anfang alles richtig machen danke euch, hab den Lüfter jetzt umgebaut, zeigt jetzt nach links, Nozzle is vorne rechts(war er vorher auch schon nur der Lüfter war halt verdreht :-P )... das was übrig bleibt konnte ich mir schon denken aber ich dachte mehr als nen paar schrauben werden es nicht sein, das sogar Federn und Co übrig bleiben hat mich dann doch etwas verunsichert :???: ... aber wenn das so sein soll, bin ich ja froh :cool: hab die Stelle mit der Kupferpaste dank Hambut gefunden, dadurch konnte ich diese nachträglich noch an die Unterlegscheiben auftragen "washers over the knurled nut with the grease upwards" :mrgreen: daher wird wohl das grüne Zeug für die Z-Achse sein, das mach ich dann heute abend nach der Arbeit drauf, dann kann ich endlich langsam mal mit der Software einstellung und Co los legen und den 3D Drucker mal anmachen, ich hoffe ich hab die größten Fehlerquellen schon im Vorfeldt beseitigt um mich nicht tagelang rumärgern zu müssen :mrgreen: Share this post Link to post Share on other sites
hicky 0 Posted May 6, 2015 in am anfang alles richtig machen (edited) Ich hab es mitlerweile mal wieder hinbekommen am drucker zu hantieren und möchte endlich mein ersten Druck mal machen... Ich habe jetzt Cura installiert, per USB den Ultimaker+ dran, jetzt habe ich den Ultimaker robo und wollte Ihn mal drucken aber sobald ich auf drucken drücke, kommt nen kleiner grauer Kasten, der irgendwas "dedecting" will aber nach 30 min warten einfach nicht fertig wird... was muss ich machen damit ich drucken kann, ich stehe da son bisschen wie nen Ochse vorm Berg und weiß nicht weiter http://fs1.directupload.net/images/150506/temp/vpx2q33b.png Edited May 6, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
hicky 0 Posted May 7, 2015 in am anfang alles richtig machen Hi Leute, ich bin langsam echt am verzweifeln, kann mir jemand ne stelle sagen, wo ich mit meinem Drucker mal vorbei schauen kann, gibt es da irgendwo nen Sypport von Ultimaker oder ist man dazu verdonnert alles alleine hinzubekommen? Share this post Link to post Share on other sites
johannesk91 15 Posted May 7, 2015 in am anfang alles richtig machen Von wo kommst du denn? Vielleicht kann man dir auch hier helfen, aber zb dein Foto von oben ist so Mini klein... Share this post Link to post Share on other sites
hicky 0 Posted May 8, 2015 in am anfang alles richtig machen Ich komme aus nähe Magdeburg. Share this post Link to post Share on other sites
johannesk91 15 Posted May 8, 2015 in am anfang alles richtig machen Der Ultimaker + hat doch auch den Controller, was passiert denn wenn du den gcode auf die Speicherkarte packst und dann vom Controller aus druckst? Share this post Link to post Share on other sites
hicky 0 Posted May 8, 2015 in am anfang alles richtig machen ich kann den Druckvorgang über sd starten, da passiert aber noch weniger, über PC hört man wenigstens noch ein minimales anrucken aber beim starten über die SD-Karte läuft nur die Uhr auf dem Display, alles andere bleibt unberührt FR: 100% X=0 Y=0 Z=000,00 H=100/0grad Err: Maxtemp Bed ... dann is da noch nen kleiner Kreis wo nen punkt in der mitte is,denke mal das soll ne Uhr dastellen, da steht jetzt =00:00 der minütlich um 1 erhöht, würde also mit der Uhrzeit die ich messe passen Heizplatte sowie Hotend bleiben kalt egal wie lange ich warte nach dem Start, das längste was ich mir als wartezeit angetan habe, waren knapp 20 minuten Share this post Link to post Share on other sites
johannesk91 15 Posted May 8, 2015 in am anfang alles richtig machen Err: Maxtemp Bed Das sollte da schon nicht stehen, kontrolliere mal die Kabel ob alles richtig angeschlossen ist und auch kontakt ist Share this post Link to post Share on other sites
