Ultirobot avec tiroirs :)
Innotech
Posted (edited) · Ultirobot avec tiroirs :)
BOnjour à tous
je m'ennuyait un peut alors j'ai modifier le petit compagnon l'ultirobot pour lui intégrer des tirroirs :)
très joli et pratique pour ranger cartes sd et autres "petits" éléments tels que les buses par exemples...
hauteur de l'ensemble 20 cm...
Fermé
Ouvert
J'attend vos remarques... pour ma part c'est en cours d'impressions :)
  • Like 3
Posted · Ultirobot avec tiroirs :)
Tu parles du 3dSolex? y a des buses a 0.8mm tout dépend de ce que tu met comme paramètre après mais l'avantage c'est que tu peux faire des murs de 0.8mm en un passage au lieu de 2 avec une buse 0.4mm
Sinon je vais bientot avoir en test une buse de 1mm :) pour les maxi bourrins
    9a risque d'imprimer vite mais les détais externes vont vraiment se voir.
    Tu as essayé la dernière version de Cura?
    Pour le moment je reste sur la 14.12 les versions 15 sont un peu buggées je trouve.
    Pour la buse de 1mm c'est sure que pour faire du 20 microns ca va pas le faire (quoique).
    J'ai fait un print hier en 0.1mm avec la buse de 0.8mm c'est plutot pas mal (boitier fairphone)
    Ok, je vais m'acheter un foret et essayer.
    Je ne retrouve plus où je peux récupérer la version 14.12.
    Le firmware de l'ultimaker2 tu mets le mm ou la version 15.02?
    Tu as le kit 3DSolex? (pour changer la buse facilement?)
    Pour le firmware j'ai le modifié par TinkerGnome 15.2
    Non je n'ai pas encore le kit.
    Mais je pense bientôt me le prendre.
    Je n'ai plus de buse bouchée avec mes filaments et mon système de nettoyage:D
    Si tu le prends envoi moi un mp avant pour un code qui donne droit a une ou deux buses en plus ;)
    @jérémy tu vas le mettre sur youmagine le robot?
    quand il sera fini je le mettrai sur youmagine, mais avant je veux être sûre que les épaisseurs et les assemblages soit bons :)
