Imprimante se mets en pause seule !?
xaho
Posted (edited) · Imprimante se mets en pause seule !?
Hello,
Utilisateur UM2 enchanté depuis 1 an, il m'arrive un truc bizarre et soudain :
Toutes mes impressions se mettent en pause à env. 5mm de hauteur ! que ce soit PLA et flexPLA
Je dois appuyer sur "resume" affiché, pour reprendre l'impression ?
Du coup je ne peux plus laisser les impressions seules.
Au secours !
une idée ?
    Posted · Imprimante se mets en pause seule !?
    non, mais c'est exact quand je vais dessus il y a Pause à 5.0 mm !
    comment on le désactive ?
    je ne vois rien
    En fait il y avait plein de pauses à 5mm programmées !
    sans doute une fausse manip ?
    j'ai trouvé on les kill en cochant en haut à droite.
    ouf
    Merci Rigs ;)
    Par defaut le plug reste ouvert. Donc pas de fausse manip de ton côté, juste penser à le fermer quand tu ne l'utilises pas ;)
    Ca arrives souvent ce genre d'oubli :)
    Tu peux sélectionner la réponse de @rigs comme étant la meilleure pour les personnes qui auraient le même soucis (en plus ca lui fera des points il en a bien besoin :D)
    Est il possible de transformer ces points en chèques cadeaux pour les grandes enseignes ? J'ai besoin d'un lave vaisselle :)
    Salut Didier,
    Tu veux dire la liker ?
    Ok je vois.
    Pas top en terme de UX leur système pluggin ?
    Salut Didier,
    J'ai changé le type de sujet en question de cette manière tu dois pouvoir sélectionner la réponse de notre chère @rigs comme étant la meilleure.
    Ca facilitera la résolution de ce genre de soucis si quelqu'un d'autre la aussi. (en gros ça met la meilleure réponse au début du sujet, et la question apparait comme étant répondue)
    Ok je vois.
    Non effectivemen et il a d'autre chose comme ne pas pouvoir visualiser le parcour avant impression, la gestion par la valeur débit d'extrusion, les bugs avec les traductions de langues, pas d'interface de gestion en direct sauf avec pronterface mais limité,ect....
    Cura c'est un peu le bordel mais ne pas oublier que c'est gratuit ;)
    Si tu veux être un peu plus " pro " tu peux essayer Simplify3d en attendant la sortie du nouveau Cura je prends mon pied avec ce slicer.
        • 56 replies
        • 30 replies
