Posted (edited) · ecran LCD ultimaker 2
Bonjour à tous.
Mon U2 est arrivée en Septembre, et donc encore toute neuve !!!!
Il y a un mois ou deux, mon ecran LCD a commencé à commencé à montrer des signes de faiblesse: des lignes noires (pixels morts donc à priori) en haut....
Depuis quelques jours, nouveauté: la luminosité est passé au mini, difficile de lire les infos...et naviguer dans les menus...
Aujourd'hui, je vois quasi plus rien.....
J'ai envoyé un mail au support....pas encore de réponse....j'ai regardé vite fait sur le site, pas trouvé d'écran LCD en pièces détachées.
Je suis en Guyane, taux d'humidité super élevé....ce n'est pas le premier ecran lcd à délirer, la box canal sat a fait pareil !!!!
Je n'ai pas encore essayé de le démonter, le faire "sécher"...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour vos avis.
edit: apparemment, c'est pas du LCD mais du OLED, et l'original (PG-2864ALBP) semble dur à trouver (mais d'autres modèles fonctionnent), voici un lien que je viens de trouver via google http://mengroomingstore.com/pages/detail.aspx?id=321726798985&title=Ultimaker+2+OLED+Display+-+PG-2864ALBP+-+3D+Printer+Part+-+USA+Seller j'attends la réponse du support quelques jours, et puis sinon j'achète...!
sinon sur le forum j'avais trouvé celui-ci, blanc mais qui marche d'après l'auteur du post http://fbrc8.com/collections/ultimaker-2-spare-parts/products/oled-display-um2 , post https://ultimaker.com/en/community/view/10518-um2-oled-edisplay-broken
    Posted · ecran LCD ultimaker 2
    Salut Jcharton,
    J'ai aussi jeté un coup d’œil et il s'avère que tu as les principales adresses connues pour te fournir un nouvel écran Oled.
    Essai peut être dans un premier temps de bien nettoyer les contact au niveau de la carte électronique. Mais il est vrai que cette technologie supporte mal l'humidité
    Et tu n'as pas d'autres soucis majeur avec cette humidité ? du style pour imprimer certaine matière ?
    Salut.
    J'ai commandé le controler 2.1 display kit via ebay.
    J'essayerai de nettoyer les contacts pour voir, j'ai pas encore pris le temps.
    Pour l'instant, je n'imprime qu'en PLA (de chez colorfabb), j'avais fait une bonne grosse commande en même temps que l'imprimante histoire de me faire la main...J'ai aussi 2 bobines de Woodfill fine (70% de PLA, 30% bois).
    Pas de soucis avec l'humidité pour imprimer le PLA, ni de trace sur les bobines.
    Par contre, le fait d'avoir une température quasi constante entre 26 et 30° parait être un plus pour la stabilité de l'impression.
    J'en suis plutôt content, excepté pour des pièces "mécaniques" pour lesquelles je trouve le PLA souvent trop cassant.
    Malheureusement, avec ce que j'ai lu sur l'ABS, j'ai pas trop envie de m'y mettre !!! Je vais par contre tester le XT à l'occasion, qui semble un mix des qualités entre ABS et PLA, à voir.
    @+ et bonne impression à tous.
