Lissage à l'acétone sur du XT?
starjeff
Posted · Lissage à l'acétone sur du XT?
Oui après le fait de lisser l'extérieur est surtout une question de résistance car nos pièces restent fragile mm en XT.
Je vais bientôt essayer le filament d'IGUS
ca m'interresse aussi de connaitre ton ressenti par rapport a cette matiere...de mon cote j'ai eu du mal..... ( deso pour le flag, j'ai derapé sur ma tablette... )
    Posted (edited) · Lissage à l'acétone sur du XT?
    @Jerome Oui je souhaitais imprimer une roue dentée comme celle-ci ( environ 4 cm de diametre ) New-KM-Spur-Gears.jpg.
    J'avais essayé au préalable avec de l'ABS et une buse de 0.4 mais d'abord l'ABS n'est pas suffisament résistant et de deux, les dents était encore trop "grossièrement " imprimer. j'ai donc demandé un échantillon chez igus. J'ai essayé de réimprimer le pignon avec une une buse de 0.25 mais sans succès... le filament igus "cuisait" dans la buse... Il devenait extrêmement dur et brûlé...
    Je n'ai pas poussé plus loin mes essai... cela était pouvait être du à la buse trop petite ou un flot de matière mal choisi.....
    Il y a un réel marché pour ce type de pièces, expérience requise pour impression + prix démesurés des fabricants = de la place pour nous :)
    Effectivement cette résine "pourrait" faire l'affaire même si le doute ma bite ( si j'ose dire...)
    Les contraintes de frottement et d'échauffement sont énormes sur ce type de pièces, la FDM reste dans la course avec un filament de type nylon alloy ou ingus cité plus haut par jéjé.
    formlabs+1 C'est une super machine, son point faible reste quand même le volume d'impression (12x12x16) c'est pas très grand :/
    Pour ça que c'est bien pour commencer et appréhender le SLA correctement.
    Après il y a la Titan 1 qui a un plus gros volume et meilleures caractéristiques -> http://www.kudo3d.com/products/
    mais pas trop de retour encore dessus :/
    Le prix des machines est presque accessible ;-) effectivement dommage qu'il n'y ait pas de retour.
    19.2cm x 10.8cm x 24.3cm  c'est mieux ca peut suffire pour du prototypage et des petits objets
    Mais en ce moment j'imprime pas mal de maisons pour un ami constructeur qui participe a un salon de l'habitat et pour faire des plans masse en 3D visuellement intéressant (sans être obligé d'imprimer la maison en 4 ou 5 parties) même avec l'UM2 je suis très limite sur le volume d'impression.
