Problème avec la première couche ...
stabilo60
Posted · Problème avec la première couche ...
Alors le Dimafix colle encore à 75°. Un peu moins bien mais la pièce est plus facile à décoller.
Je vais essayer de baisser encore la température du plateau.
En dessous ça ne colle pas, même à 75° c'est déjà moyen...veux dire " ne colle pas " c'est avec de L'abs ou xt ou nylon sur une surface d'impression importante.
        • 27 replies
