Posted · Problèmes d'impression um2
Bonjour , actuellement détenteur d'une Ultimaker 2 achetée le 14 décembre 2014 , il m'est aujourd'hui impossible d'obtenir des impressions d'une qualité équivalente au début de mon utilisation. En effet je remarque la présence de "bruit" sur la surface de chaque pièce que j'imprime, la géométrie de celles-ci étant compliquée ou simple le problème reste le même.
Je constate un 'couinement' sur l'axe avant/arrière au niveau du moteur de gauche.
De plus choses a laquelle je n’avais pas prêté attention , la barre filetée centrale servant a entrainer la montée et descente du plateau est tordue , aussi 2 pièce d'axe sont voilées.
Voici les images illustrant mes propos au sujet des impressions.IMG_1422.thumb.JPG.0a41c7a62efb6dc051bec6704c852460.JPGIMG_1428.thumb.JPG.fcd45960c0215d671ab0faa0c57e774b.JPG[/media]
les impressions sont faites en PLA a la vitesse de 70mm/s pour une résolution de 100µ par couches température 195°, nozzle d'origine nettoyé plusieurs fois. Les axes sont huilés et le plateau est calibré a l'aide d'une jauge de précision.
Certes la vitesse peut paraitre elevée mais que j'imprime a 20mm/s ou a 40 ou 50 les résultats restent inchangés pour cet effet de 'bruit'.
Si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de phénomène , je prend toute l'aide qui peut m'être apportée en attendant d'avoir un retour du Makershop auquel j'ai soumis une demande via le service technique.
    Salut
    " En effet je remarque la présence de "bruit" sur la surface de chaque pièce que j'imprime "
    Ce bruit à un nom " sous extrusion "
    Selon le nombres d'heures et la température d'impression utilisé ton coupleur PTFE s'use plus au moins vite.
    Je pense qu'il serait temps de le changer , tu trouveras cette pièce facilement chez makershop.
    Des valeurs de test pour éliminer un éventuel mauvais paramétrage pour une épaisseur de couche de 0.1 mm :
    40mm / sec à 200C
    60mm / sec à 210C
    80mm / sec à 225C
    " Je constate un 'couinement' sur l'axe avant/arrière au niveau du moteur de gauche."
    A vérifier mais surement rien de grave, regarde si ta courroie et toujours centrée.
    As-tu un petit dépôt de poussière noir sur ton moteur ?
    " De plus choses a laquelle je n’avais pas prêté attention , la barre filetée centrale servant a entrainer la montée et descente du plateau est tordue "
    C'est normale mais n'engendre aucun problème car les 2 axes à côté guide ton plateau.
    " aussi 2 pièce d'axe sont voilées. "
    Je ne vois pas de quoi tu parles ? les deux axes de chaque côte de la tige filetée ?
    bonjour et merci pour ta réponse Rigs,
    en effet j'ai un dépôt noir sur le moteur , j'ai essayé de recentrer la courroie mais celle ci reprend sa place excentrée au bout de quelques mouvements.
    Les 'pièces d'axe' dont je parle maladroitement sont les pièces crantées entrainant les courroies, appelées Timing Pulley en anglais.
    Je vais démonter le bloc de tête et regarder l’état du PTFE.
    Merci pour l'illustration :)en effet la pièce était pas mal brulée sur le dessus  et la buse était aussi assez abimée,  surement du a l'utilisation de certaines matières telles les cuivres bronze et autre fibre de carbone notamment. . J'ai finalement changé la buse et le PTFE et tout va mieux , reste plus qu'a changer de feeder et à installer le bloc de chez 3D solex que j'attend avec impatience.
    Ton couignement ne vient pas du filament au niveau du feeder?
    Quand tu imprimes plie un peut ton filament pour qu'il rentre dans le feeder tout droit
