Voir ce post pour la pièce imprimée :
https://ultimaker.com/en/community/view/16360-probleme-de-trame-sur-surface?page=1#reply-109702
Ah.. ben tout s'explique!!
Tu as apparemment des faces internes dans ton objet. Je m'explique...
Une modélisation propre et saine ne comporte que les faces externes d'une pièce. Si pour X raisons lors de la modélisation 3D (booléen ou autre) les faces ne se collent pas ou que la modélisation n'est pas parfaitement exécutée il y des faces fantômes à l'intérieur de ta pièce. Ces faces vont ensuite être interprétée comme telle dans CURA. Pour info, CURA ne fais qu’interpréter un volume avec ces faces et ces angles pour en sortir un .GCODE.
Je te conseil de revoir ta modélisation!
As-tu une photo ou un printscreen de ta géométrie complète?
Avec quel logiciel as tu modélisé?
Essaie avec MESHMIXER de créer un solide avec ton -STL ça peut peut-être résoudre le problème!
A++
En fait je ne suis pas sûr de ce que j'avance
En regardant mieux t'as modélisation à l'air bien !!
Si j'ai bien compris tu as deux épaisseur de finitions différentes?
la première c'est l'épaisseur interne de la lettre en jaune brun et la deuxième plus épaisse c'est celle du contour des lettres qui devient rouge si tu augmente l'affichage des couches?
DidierKlein 729
Je pense que c'est pour distinguer en fonction de la hauteur ou tu te trouves.
Si tu redescends le curseur au niveau de l'impression de la couche jaune foncée, je pense qu elle s'affichera en jaune claire aussi
En faite, c'est une lettre qui comporte une sur-épaisseur au niveau des contour.
Elle fait 3mm d'épaisseur et l'intérieur fait 2 mm.
Je l'ai modélisé avec Solidworks, un logiciel que je maîtrise. Tout est fusionné en une seule pièce. Je ne sais vraiment pas d'où vient le problème, mais je ne baisse pas les bras!!!! =)
Si je descends les couches, ça ne change rien. Les couleurs ne correspondent pas à la profondeur.
Mais en gros c'est ce que @raff a dit. "Tu as apparemment des faces internes dans ton objet."
Augmentes ton epaisseur des murs de façon à ne pas laisser de la place au remplissage ( jaune )
Le jaune est l'extérieur de ma pièce, à 1mm en retrait du dessus.
Le vert est le dessus qui est bien imprimé, c'est l'extérieur de ma pièce aussi mais au point le + haut.
Le Rouge est l'extérieur de ma pièce mais "en coupe".
Je n'arrive pas bien à dissocier dans Cura la différence entre "l'épaisseur de la coque", et "épaisseur dessus/dessous".
Pour avoir ma pièce tout en verte et rouge, je dois mettre la coque à 12! Pas normal si? ^^
Excuse moi je n'avais pas trop capté les deux posts...
bon le souci au final c'est que ton top est déguelasse ?
Oui ^^ En gros c'est ça.
Mon top top est ok, mais la partie qui est en retrait de 1 mm est remplie de trame
Oui je crois que c'est ça c'est pas le top du top du top..
euhh... enfin..
Si j'ai bien compris le toit le plus bas s'imprime mal il n'est pas pris comme un top dans CURA
J'ai déjà eu le même problème avec des pièces en escalier ou les surfaces plates du bas ne s'imprime pas correctement (pas forcément pris comme un bord). Il me semble que c'est depuis que j'ai mis la version de CURA 15.04. Es-ce que cela pourrait jouer un rôle??
Edited by GuestAh si c'est ça, ça me semble possible...
Mais je ne connais pas trop ce logiciel.
DidierKlein 729
Perso je reste sur la version 14.12 de Cura (lien dans liens utiles). Je suis pas trop fan de la version 15
Je suis aussi en version 14.12, même chose.....
Edited by GuestOk bon... alors c'est pas ça ...
Et en essayant d'augmenter l'épaisseur des bords et des fonds,dessus.
faut tester ça.. peut être que le toit "intermédiaire" n'est pas pris comme un toit mais comme un bord!!!
Sinon prochaine option, à mon avis, sera de plancher un peu plus profondément sur le post que Didier à mis dans ton autre topic. Et ce sera de contrôler les réglages, la température, vitesse, flux, ventilation, etc.. pour essayer d'améliorer ça..
grrr.... j'ai un peu même souci
Tu fais les murs en deux passes de 0.4 (0.8) et partout ou ce n'est pas jaune, tu as 1.6 mm ou moins et c'est nickel.
Là ou c'est jaune, tu as plus d'espace donc CURA va le remplir à 45°
Si tu veux que ce soit rempli sans passes à 45°, il faut changer l'épaisseur de ton mur dans CURA par multiples de 0.4, soit 0.8, 1.2, 1.6, etc mais ce n'est pas une recette magique car il arrivera un moment ou CURA ne pourra ni faire les murs que tu veux, ni remplir et tu auras des espaces entre tes passes...
Edited by GuestTu n'aurai pas un petit croquis sur paint? ^^
Histoire de situer les murs etc...
Il faut vraiment que je me documente en faite
J'ai essayé d'imprimer avec des murs à 12 et l'imprimante l'a imprimé en faisant des tours. (sans 45°) mais la qualité n'est pas terrible, au lieu de voir des trames, on voit des périmètres.
Pour l'export en stl, tu me conseilles le binaire, ou l'asci?
raph 6
Salut Lez,
Oui les couleurs sont représentatives des différents mouvements de remplissages que fait la tête d'impression. Cela permet de visualiser chacun des mouvements avec leurs paramètres respectifs pour chaque couches.
Vert = coque intérieur
Rouge = coque extérieur
Jaune = remplissage
Bleu foncé = mouvement de positionnement
Bleu clair = support
A++
