Merci pour ces réponses. Je vais faire des essais sur des chutes et je vous tiens au courant
Collage PLA sur une autre pièce, quelle colle ?
La colle époxy colle tout.
Non, l'époxy ne colle pas tout. Certains plastiques ne peuvent pas être collés avec de l'époxy. Par contre, la Stabilit Express colle tout (enfin presque). Seul problème avec la Stabilit, le temps de séchage est court (ce qui peut être limitatif selon le collage à faire).
Certes : la colle époxy colle "presque" tout alors ;-)
Ha ! la stabilit express avec son petit doseur de poudre de perlinpinpin : toute ma jeunesse.
Je reviens pour donner une info. La colle Sika T2 va très bien sur du PLA. Ça ressemble à du silicone épais. Deux problèmes :
- Le conditionnement se fait sous la même forme que les tubes "cartouches" de silicone.
Il faut donc l'appliquer avec un pistolet à cartouches.
- La colle est assez épaisse. Pour des petites pièces ça va pas bien aller.
- 2 weeks later...
Il y a sinon des colles type super glue (cyano machin) qui, avec activateur, colle tout, même les plastiques les plus réticents (genre polypropylène ou polyéthylène )
- 1 year later...
Il y a un grand classique qui semble ne pas être très connu : Cyano + bicarbonate de soude (qui s'achète vraiment partout grandes surfaces -rayon épices-, en pharmacie, en magasins de brico -rayon produit de nettoyage-, etc ....)
Pour ce qui ne savent pas faire : mettre la poudre de bicar autour des objets à joindre, puis la cyano. Ça peut fumer si trop de cyano et bicar, mais ça chauffe obligatoirement (pas gênant, mais à savoir).
L'erreur à ne pas faire et de mettre trop de bicar, sinon ça ne durcira qu'en surface et ça restera en poudre dessous. Si vous voulez des attaches épaisses, il faut procéder par couches.
Faites des essais dans le "vide" sur du carton pour voir et comprendre comment ça marche, car c'est instantané comme méthode d'assemblage et ne pardonne pas en cas de mauvais positionnement !
Avec le temps vous allez découvrir l'immense possibilité de ce que vous pourrez faire avec de poudre de bicar et de la cyano .... (Le produit fini peut se poncer très finement, s'usiner, être peint, etc,etc .... bref le bonheur du bricoleur)
1
darkdvd 957
PLA sur fibre de verre : colle époxy genre araldite 5 minutes
Edited by GuestLink to post
darkdvd 957
Pour info : https://ultimaker.com/en/community/view/5562-gluing-pla-plastic
