Problème de calibrage en hauteur
Willtock
Posted · Problème de calibrage en hauteur
Merci pour votre aide!
J'ai bel et bien réussi à descendre ET à monter le plateau avec pronterface. Le problème ne semble pas venir de l’exécution de la commande...
D'autres idées? X)
  • 3 weeks later...
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que Willtock.
Tout fonctionne bien, mais l'impression commence avec le plateau descendu de 35mm en trop.
C'est une Ultimaker Original +. Je sais pas si le problème est lié à ce modèle.
Willtock, tu a résolu ton problème ? Des idées ?
    Posted (edited) · Problème de calibrage en hauteur
    Je viens d'avoir une réponse du site sur lequel je l'ai acheté :
    Il est probable que votre machine ai gardée des "code résiduel" du firmware pour Ultimaker 2. Les deux machines recevant les mêmes cartes, ces cartes sont toutes programmées pour Ultimaker 2 puis ensuite mise à jour pour être installées sur Ultimaker Original +.
    Pour résoudre cela, il vous faut dans un premier temps remettre à jour le firmware de votre machine avec celui correspondant le plus à jour.
    Ensuite il vous faudra accéder au menu "Control > Restore failsafe" puis "Control > Store memory".
    Pour ma part, j'ai testé et ça fonctionne !!
    J'ai encore des petits souci (plastique qui coule de la buse à la fin de l'impression du carré de test et plateau qui ne chauffe pas pendant l'impression du même carré) Mais c'est peut-être normal, il faut que j'apprenne à m'en servir aussi. A voir...
    Edit : Je viens d'imprimer ma première pièce et j'ai été très agréablement surpris du résultat.
    Le plateau chauffe bien. Le plastique coule toujours de la buse à la fin mais ce n'est pas très dérangeant.
