Posted (edited) · Pièce qui fond ?
Bonjour,
Après quelques semaines d'impression sur mon UMO+, je me suis rendu compte d'une chose étrange, et désagréable.
J'ai une pièce qui fond.
Je ne connais pas le nom exact des pièces, mais en partant d'en bas, passé la buse, il y a l'aluminium heater, le "brass pipe" vissé dessus, et au-dessus, une pièce en plastique kaki.
Hé bien cette pièce fond. Et se liquéfie au-dessus de l'alu heater. Et coule en-dessous, de côté de la buse. Et me pourrit mes impressions que j'arrête donc prématurément pour comprendre ce qui ne va pas.
J'ai vérifié plusieurs fois, tout était bien serré, tout était rentré à fond, un espace entre l'alu heater et le brass pipe, bowden bien au fond. Et maintenant que ma pièce est bien fondue, mon filament liquide fuit par le même endroit. Je n'arrive pas à dire si c'est au-dessus ou en-dessous du "brass pipe" mais je pense que c'est au-dessus, clairement.
Je me demande d'où vient le problème.
Alors maintenant, j'ai tout démonté, mis les pièces métalliques au four à 50° pour pouvoir tout bien nettoyer ensuite.
Mais si je refixe cette pièce kaki, ça va fuir à nouveau par le filetage, l'endroit exact où elle est vissée dans le pavé métallique (et pourtant, vissée vraiment bien à fond...)
Une idée, une suggestion ? Mis à part que je pense que je vais me commander une pièce de rechange parce que vu l'état du filetage de celle-ci, je ne la remonterai plus, ça ne sert à rien.
N'existe-t-il pas la même pièce mais en métal ?
    C'est le PEEK Isolator
    C'est du polyétheréthercétone     ça tient bien en t° normalement.
    pas possible en métal car le but est d'isoler la chaleur de la buse du reste du circuit d'alimentation en filament.
    Mais je t'assure, ça a fondu ^^
    Un moment, sur les pièces que j'imprimais, j'avais de temps en temps des pâtés verdâtres / grisâtres. C'est là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Maintenant, ce machin ne fond plus. Par contre, c'est du PLA qui coule maintenant.
    Je n'ai absolument pas testé à des températures excessives. Je n'ai même pas encore imprimé d'ABS, je ne suis jamais monté au-delà de 120°C, pas une seule fois.
    Donc je me pose quand même la question. Parce que maintenant, entre le "brass pipe" et ce fameux "Peek isolator", j'ai une fuite de PLA. En fait, le PLA a remplacé la matière qui a fondu à l'endroit exact où le brass pipe touche le peek isolator. Du coup, dès que je chauffe, ben ça coule. Tu vois le truc.
    Je pense que je vais changer ces deux pièces et voir ce que ça donne.
    Par contre, pour racheter un brass pipe et un peek isolator, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
    Tu saurais peut-être me donner un lien pour les commander en pièces détachées ?
    Posted · Pièce qui fond ?
    220° tu veux dire ^^
    Si ta machine est récente, avec un photo des pièces endommagées => SAV
    Le PEEK Isolator qui fond c'est pas normal.
    Normalement ca ne devrait pas fondre:
    http://wiki.ultimaker.com/PEEK_insulator
    J'ai lu sur un autre sujet qu si ça fondait tu as du avoir un problème de température à un moment donné. Probablement à cause d'une mauvaise connection de la sonde de température?
    Tu l'as achetée ou ton imprimante? Normalement MakerShop doit vendre les pièces détachées UMO
    Je l'ai acheté sur Makershop.
    Par contre, non, je ne crois pas avoir eu de problème de température.
    La seule fois où j'ai pu avoir un "souci", c'était au début, quand j'avais inversé le branchement sur la carte des températures de la tête et du plateau ; auquel cas le plateau a cherché à monter trop haut et s'est mis en erreur tout seul, et la tête n'a pas du monter au dessus de 60° (à la place du plateau, donc). Je ne pense pas que ça peut être dû à ça, ce n'est pas logique. A la rigueur si le plateau avait pris un coup en voulant chauffer de trop, j'aurais compris, mais pas la tête...
    Mais je suis en train de voir avec le SAV Makershop. On verra ce que ça dit.
    Et oui, je voulais dire 220°C dans mon post précédent ^^ Faute de frappe.
    Tu as une photo du PEEK ?
    Comme dit dans le lien normalement ça tient les 285°c donc ca ne devrait pas fondre... c'est peut etre une fuite de PLA?
    Une fuite de PLA ? Non je ne crois vraiment pas.
    En fait, j'ai noté au bout d'un moment (3-4 impressions) qu'il y avait des pâtés verdatres d'abord sur les brim, et ensuite pendant l'impression même. Ce qui pourrissait le tout, forcément.
    Je me suis demandé d'où ça venait, et en regardant dans la tête pendant l'impression, j'ai remarqué qu'il y avait une "mare" verte liquide posée sur le bloc alu. Et de temps en temps, ça coulait le long, pour venir se déposer par l'extérieur du nozzle. Donc j'ai tout démonté, tout nettoyé.
    Maintenant que ça a fondu, par contre, si je m'aventure à lancer une impression, le PLA fuit bel et bien en quantité non-négligeable par le même endroit. Forcément, la matière qui a fondu était celle en contact avec le brass pipe, et du coup, du PLA l'a remplacée. Alors si ça chauffe, maintenant ça coule. Par contre, une fuite avant ça je n'y crois pas, j'avais toujours bien tout mis à fond dedans, toujours vérifié que le bowden était rentré à fond, etc... Et puis le PLA a chauffé à 220°C max. même s'il y avait eu une fuite, il n'était pas sensé faire fondre cette pièce.
    D'ailleurs, au départ je notais bien que c'était uniquement de la matière verdâtre qui avait fondu, absolument pas mélangée au gris du PLA utilisé. Donc c'est bien la pièce elle-même qui a fondu, d'une manière ou d'une autre.
    Une photo ? Moui, je dois avoir ça. Mais on ne voit sincèrement pas grand chose. Enfin, moi en tout cas :p Un utilisateur plus confirmé pourra peut-être y voir clair... J'ai juste noté que le PEEK insulator était bien carbonisé à certains endroits où le brass pipe est en contact.
    http://img11.hostingpics.net/pics/803141DSC00961.jpg
    Edit : Je me suis même demandé si ce n'était pas la sonde de température (ou la bite chauffante) qui avait un problème... Mais le PLA à 220°C sort terriblement parfaitement pour les impressions, si vraiment ça avait du monter à 280°C, je suppose qu'il aurait du sortir complètement liquide... Donc j'ai rapidement écarté cette hypothèse.
    C'est vrai qu'il a l'air abimé sur les deux cotés internes...
    Faut voir avec le SAV makershop pour avoir une pièce de rechange.
    Si ta buse était montée a plus de 280°c c'est la sonde de température qui serait défectueuse, et en effet le PLA serait ultra liquide voir carbonisé.
    je posais la question pour la fuite, car le PLA carbonisé peut avoir un aspect noir/kaki
    Le sav makershop vient de me dire qu'ils ont fait le nécessaire pour me faire parvenir un kit Hot End complet.
    Donc ça devrait être pas mal, ils sont effectivement très réactifs.
    Ils t'ont demandé de revérifier ta sonde? Comme dit Didier il y a peut être un soucis a ce niveau.
    Faut pas refaire fondre les nouvelles pièces :p
    Non, ils n'ont rien demandé.
    Mais sincèrement, vu la qualité du pla qui sortait à 220 degrés, je doute qu'il yait un problème de température.
