Des idées???
Sylvain
Posted · Des idées???
Bonjour à tous,
Je viens de lancer une impression avec le PLA blanc (caractéristiques normales 210°/60°, couche de 0.1, vitesse de 60mm/s, 1ere couche de 0.1) qui s'imprime bien normalement... et dès la première couche, problème !
Voila ce que j'ai obtenu :
Le contour est correct à certains endroits mais pas partout...
Du coup j'ai refait le niveau du plateau, mais pas mieux.
Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, est ce que ça viens du feeder, de la buse ou du fichier (c'est un trouvé sur le net)? J'ai choisi l'option "imprimer tous les objets à la fois" pour changer car juste avant j'ai imprimé une autre pièce en double exemplaire et la première ça a été mais pas la 2ème, décollement (tjs avec le PLA blanc).
Donc j'ai voulu tester cette autre façon de faire.
Si vous avez des idées elles sont le bienvenue!
Bonne soirée
Sylvain
    Ouai je vais réessayer avec une couche plus importante, mais ce qui est bizarre, c'est que pour la chauve souris du haut, le coté gauche est bon et pour celle du bas c'est le coté droit qui est correct. C'est quand la buse est au milieu que ça merdouille...!
    Je me méfie des stl du web... la prochaine fois je le ferai moi même!
    Bon en tout cas j'ai augmenté l'épaisseur de 1ère couche et j'ai mis une vitesse plus lente 20mm/s pour la 1ère couche et 40mm/s pour le reste et l'impression est bonne.
    J'ai voulu gagner du temps sur les 1ère épaisseurs et j'aurais pas du..!
    Bonne soirée
    Sylvain
    La première couche je la laisse en général a 0.3mm voir 0.2mm.
    Ca permet de compenser les petits écarts de niveau du plateau et d'assurer une bonne accroche
