Gestion et limites du porte à faux sans supports ni ventilation
rigs
Posted (edited) · Gestion et limites du porte à faux sans supports ni ventilation
Salut :)
J'aimerai avoir vos retours d'expérience concernant ce sujet.
Architecture de construction, température d'extrusion, vitesse, etc...
Merci
    Posted · Gestion et limites du porte à faux sans supports ni ventilation
    On s3d I had good small bridges unsopported near bed (at 2mm) on small bridges near bed with the 0.5mm extra inflation distance setting.
    It isn't 'cute' but it let me do a precise inverted clip area for my stuff.
    sorry @neotko for the long time without answer...thanks for sharing :)
    But as didier said , i speak overhang not bridge ;)
    Oui @didierklein c'est bien ça et avec du PLA.
    Je me pose surtout la question de savoir si il est possible d’éradiquer un éventuel curling en jouant non pas sur le refroidissement rapide du dépôt de couche mais bien sur une gestion de "joule" transmis au filament pendant son extrusion en rapport T°/débit.
    Je suis beaucoup moins embêté avec le curling quand j'extrude avec de gros débit ( couche 0.4/buse 0.8/ 30 mm/s ) et une température limite ( basse ) alors que géométriquement ma superposition et limite dans le vide sur des angles de + 45°.
    En conclusion plus le débit est haut et moins le filament à la sortie est chargé en "joule", donc moins de curling.
    Tu me suis ? :)
    Maintenant je cherche surtout à savoir comment calculer cette " charge " de chaleur / débit d'extrusion.
    Ouch :) Oui je te suis par contre pour le calcul la je suis perdu :p
    L'effet de Curling est très chiant et difficile à régler voir impossible. En effet j'ai déjà remarqué que plus tu fais des petites couches plus l'effet augmente. C'est du au temps de refroidissement et donc de rétraction du filament.
    Il faudrait peut être une caméra thermique ou quelque chose dans le genre pour voir combien de temps la couche met a refroidir?
    Et si nous essayons de fonctionner dans l'autre sens..
    Au lieu de chercher un refroidissement du dépot :
    - rapide ( ventilateurs )
    C'est à dire le chemin le plus court entre le Tf et le Tg afin de supprimer l'effet bilame au moment du dépot. Donc par la même occasion diminution de l'interdiffusion et finalement de l'adhésion inter-couches.
    - contrôlé ( temps de passage )
    Mais qui ne marche pas sur des petites pièces sauf si on n'en imprime beaucoup en couche par couche sur la même session ( pas très économique si besoin que d'une seule...)
    Pourquoi ne pas essayer de conserver les couches précédentes au dessus du Tg et de diminuer au max la température Tf d'extrusion ?
    En gros souffler de l'air chaud au lieu de l'air froid :)
    Souffler de l'air chaud uniquement sur les parois externes alors?
    Avec un remplissage de la pièce je pense que ça pourrait fonctionner, sans je pense que ça finirait par s’effondrer?
    Je me demande si le "cross fan approach" ne correspond pas plus ou moins à ça. Avec la chaleur du plateau y déjà moyen d'avoir un apport d'air chaud?
    Pour que cela marche il faudrait déterminer une température limite juste au dessus du TG afin de limiter un max la transition vitreuse, il faut faire des essais.
    Le crossflow est effectivement une bonne alternative mais le système conserve le plateau chauffant, alors que dans mon idée il disparait.
    Imaginons un séche cheveux raccordé a deux tuyaux accrochés sur le support ventilateur à la place des fans.
    L'UM est fermée devant par un plexi.
    Le flux d'air avec une température contrôlée est diffusée sur le print en fonction des déplacements de la tête.
    Le curling, c'est quand tu imprimes en porte-à-faux ?
    C'est ça @darkdvd une petite photo pour comprendre le phénomène :
    Sinon c'est ça :
    La matière " rebique "
    Have you tried that but using x10 more perimeters? It would cold better and it should have more print to stick-to? Just a idea.
    Sinon c'est ça :
    C'est toi en photo ?
    J'ai déjà eu ce cas, partiellement résolu par un périmètre (brim) plus grand de sorte à isoler l'objet de la chaleur du plateau....mais c'était proche du plateau...
    Autre solution, une chute de feuille d'aluminium de 5/10° pour l'isoler encore plus de la chaleur du plateau.
    Par contre, pour calculer la température nécessaire au ventilos pour laisser la matière déposée à la limite de "trop mou ça tombe" et "trop dur ça se contracte"....pas évident.
    Les grands esprits se rejoignent ^^ j'ai voulu faire la blague du curling aussi :p
    La température idéal se situe d'après moi juste en dessous de la TG et en effet ça sera pas évident, il faut probablement rajouter une sonde de température au niveau du fiux d'air chaud
    Je sais pas si un apport d'air chaud au niveau de la tête serait bon car sur des grands objets ca refroidirait quand même. Peut etre quelque chose qui ferait le tour du plateau mais en restant à hauteur du Z?
        • 24 replies
