bloc cassé ?help
lapinou007
Posted · bloc cassé ?help
Bonjour
Suite à un bouchage de budse et apres essai de la deboucher en methode atomic sans resultat.
J'entreprend de tout démonter....DSC01937.thumb.png.5ea1f3541f01cfd422a01303ad5edfac.png
j’enlève la sonde de température sans problème par contre à coté il il a un autre fil qui lui n est pas sorti comme il faut un bout en laiton est resté dans le bloc .
Je suis perdu est ce que c'est grave comment faire pour le reparer
merci pour votre aide
    Salut Lapinou,
    alors à gauche c'est la cartouche de chauffe (celle que tu as bien enlevé) et à droite, celle qui est restée, est la sonde de température.
    Il m'était arrivé la même chose alors ce que j'ai fais c'est :
    - Pulvériser un peu de graisse pour que ça glisse
    - Regarde également si il n'y a pas un petit "trou" du coté du filetage buse dans lequel tu peux apercevoir la partie de la sonde. Si oui prendre une petite pince à épiler (ou autre) et pousser dessus pour pouvoir sortir le reste de la sonde.
    Nan, pas de trou pour pousser...
    Va falloir utiliser du lubrifiant et une pince et la sortir sans trop y faire attention car elle est foutue de toutes façons et commander une autre sonde...
    aie
    Bon ben y a plus qu'a attendre
    merci de votre aide
    moi qui suit bricoleur cela va être simple encore ;)
    vous ne connaîtriez pas un réparateur sur Lyon qui puisse me remplacer la sonde et mettre le bloc olsson ?
    merci pour votre aide je les contact
    Oh Lapinou t'es du côté de Lyon? :D
    Je suis à 1h30 de Lyon du côté de Roanne ^^
    +1 pour @darkdvd rends toi dans un fablab c'est une bonne chose ;)
    oui je suis sur lyon 7
    merci leKid
    Au cas ou je vends tout ce qui est bloc olsson sur mon webshop
    Ca remplace facilement, pour la sonde de température tout est expliqué aussi sur ce tuto.
    Si tu arrives a enlever la sonde tu pourras réutiliser le bloc sans soucis, j'ai l'impression vu la photo que ca va être compliqué mais si tu arrives a l'avoir avec de la patience ça refonctionneras.
    Bonjour Didier
    Merci
    J'suis embêter car je ne suis pas bricoleur pour un sou et c'est l'imprimante pour notre projet de masque de ventilation pour les enfants.... :(
    Enfin j vais essayé de ne pas tout cassé
    Une commande à été passé sur ton site ce week end au nom de l'association RCURLP :D
    Ca va bien se passer :) au pire tu m'envoies un mail ou un mp si tu as des questions! (ou ici sur le forum on est nombreux maintenant à avoir mis des blocs olsson ;) )
    Et merci pour la commande :)
    Si vraiment tu n'es pas bricoleur pour deux sous, va dans un fablab.
        • 2 replies
