Posted · entretien UM2
Bonjour à tous,
Question concernant l'entretien de l'Ultimaker 2 :
- Vous utilisez quelle huile pour lubrifier les axes x et y ? marque ? lieu d'achat ?
- Lors du démontage de la tête d'impression, il y a apparemment de la graisse haute température, avec particules de cuivre, entre la buse et le châssis de la tête. Je veux démonter la tête pour installer le bloc olson donc est-il indispensable de remettre cette graisse ou ça pose pas de problème de faire sans ?
Merci de vos réponses!
Bonne journée
Sylvain
    Hello,
    Pour les axes il faut de l'huile pour machine à coudre, ça se trouve dans les magasins d'outillages genre leroy merlin ou autre. La mienne c'est: FABEL: Huile extra fine
    Pour la graisse cuivre c'est pas indispensable, le rôle est d'isoler thermiquement le bloc alu du corps de chauffe. Perso j'en ai pas et j'ai pas de soucis.
    Si tu arrives a mettre la main dessus c'est toujours bon d'en rajouter bien sûre
    Pas la WD-40 classique en tout cas c'est mauvais pour les roulements
          • Heart
        • 4 replies
