Posted · Ventilateurs Droits et Gauche
Sinon ce que @duriel suggère n'est pas la cause, tu peux vérifier simplement s'ils fonctionnent ou pas:
Menu Maintenance -> Fan settings (quelque chose dans le genre).
Si ça ne s'allume pas quand tu augmente la valeur, il doit y avoir une mauvaise connection quelque part: Soit au niveau de la tête tu as un connecteur, soit au niveau de la carte electronique.
Vérifie d'abord au niveau de la tête et jette un oeil aussi aux cables des fois qu'ils seraient abimés
    1. Soit les deux ventilateurs sont morts, ce qui est très peu probable
    2. Soit les deux ventilateurs sont débranchés au niveau des petits connecteurs près de la tête, sous la gaine souple
    3. Soit ils sont débranchés au niveau de la carte électronique (sous la machine)
    4. Soit il n'y a plus de jus envoyé par la carte électronique
    5. Soit ils sont désactivés dans les réglages de l'imprimante : "Maintenance" > "Fan settings"
    6. Ils sont désactivés dans CURA : "Expert settings" > Onglet "Advanced" : "Cool" : "Enable cooling fan" décochée
    Je viens de regarder les connecteurs; ils sont ok
    par contre sur l'imprimante je ne trouve pas le fan settings !!!
    il s'agit d'une ultimaker 2
    d'avance merdci
    Posted (edited) · Ventilateurs Droits et Gauche
    Sur l'imprimante, dans le menu "Maintenance" > "Advanced"
    Maintenance / Advanced / set fan speed
    ou
    Material / setting / custom ou PLA ou ABS... / fan speed
    "Set fan speed"
    @duriel croisement de post !
    En image c'est mieux ;-)
    5 post pour indiquer le même chemin à suivre...mince si c'est pas de la surqualité ça !
    On est tjs aux p'tits oignons avec les nouveaux arrivants. :p
    Merci beaucoup, j ai regardé mais tout est OK
    je pense que les ventilos sont hs mais ça m’étonne quand même
    Tu as vérifié les connections? Ou si un cable n'est pas pincé?
    Bonjour
    Je viens de recevoir une imprimante Ultimaker 2 extended + toute neuve et je travaille sur PLA uniquement. Dans Cura la ventilation est Bien OK. Mais les deux ventilateurs ne fonctionnent pas. Késaco ???? Tout semble OK par ailleurs. Aurai-je oublié quelque chose ,
    Merci des réponses
    Oups! Pas de panique...les ventilateurs se sont mis en route juste après que la première couche a été mise en place...Ouf! C'est parti pour 15 heures d'impression...
    Salut
    Ventiler la première couche ne favorise pas son accroche sur le plateau donc tout est normal ;)
    et si c'est @rigs qui le dit, tu peux le croire. C'est pas le genre a raconter des conneries au niveau des paramètres :)
