UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière
fredlime
Posted (edited) · UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière
Bonjour,
J'ai un petit souci avec une idée qui me trottine dans la tête.
Je voudrai monter une buse avec du PLA et une buse avec de l'ABS.
Mécaniquement et niveau connectique, pas de probleme avec l'UM2.
Mais au niveau programmation ?
Un même programme peut il être envoyé sur la buse N°1 ou N°2 ?
En gros, peut on définir la buse qui va imprimer sur l'UM2, juste avant d'imprimer ?
Firmware alternatif comme TinkerGnome-MarlinUltimaker2-dual-...... ?
Ou trouver le moteur de l'extrudeur supplémentaire, sa référence si vous connaissez ?
Merci pour vos conseils.
Fred.
    Posted · UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière
    Bonsoir,
    Merci à vous deux. Il est vrai que j'ai un bloc Olson dans le placard non monté depuis quelque mois. Pas trouvé le temps vu que l'UM2 ronronne plein pot, pas envie de casser la production :)
    Nettoyer a chaque changement commence a me fatiguer, ce bloc permet d’éviter la manip, c'était le but initial lors de son achat.
    Je vais jeter un œil sur ce tuto, intéressant !
    Fred.
