STL volume
sas-fgs
Moi je me base sur les mètres que donne Cura, car en fonction de ce que tu met comme paramètre le nombre de cm3 réel est différent (sauf si tu veux connaitre simplement le volume de l'objet.
Pour calculer le volume dans Cura je fais nombre de mètre * 6.4 et tu as le nombre de cm3
Le 6.4 c'est pour du filament 2.85mm, je ne sais plus exactement la formule
    Bonsoir,
    Cela est juste si et seulement si on remplit la pièce à 100%
    Sinon, il faut imprimer l'objet, le tremper dans un récipient plein d'eau et peser la quantité qui déborde.
    La masse volumique de l'eau étant de 1kg pour 1litre :)
    OK, ok.....
    Fred
