là je dois partir, donc je vous donnerai le résultat de l'impression de la pièce demain aprem!!! j'ai hâte de voir ça
Les pyramides bonnes sur les machines j'ai essayé la pièce et zou..poubelle..... bonne surprise en rentrant quoi......
Edited by GuestDidierKlein 729
Peut être trop de rétractions sur les mêmes points, faut trouver le juste milieu entre trop de rétractions et pas assez (mais avec stringing).
Perso je jouerais plutot sur le paramètre extrusion minimum avant retraction, il est a 0.02 par défaut. Tu peux le mettre à 0.1 par exemple tu auras probablement 5 fois moins de retraction
bonne piste à suivre mais ça fait un gros écart non?!!!
Retour de cette nuit (ahhh ces imprimantes et les insomnies...)
J'ai réussi à imprimer la pièce sur l'um2 avec une buse de 0.4, t de 240, lenght de 6.5 , extrusion mini avant rétraction de 0.05 et avec le feeder de IROBERT qui agresse beaucoup moins le filament.
Sur l'um2 ext il y avait en effet un soucis de sonde: une masse!!!!! l'imprimante s’éteignait, c'était le bazar j'ai tout re démonté, et j'ai proteger la masse (sur le support des ventilos) avec un bout de carton; en fait la pliure du cable de la cartouche de chauffe s'était un peu abimée. Malgré tout je vais changer le feeder parce que le filament se démoli à vitesse grand v dessus et si tu touche trop au réglage, la vis saute et démonter le feeder tous les 5min... bref!!
J'essaierai de réimprimer avec tes paramètres, la qualité est bonne mais pas parfaite!!!
DidierKlein 729
en effet y a de la sous extrusion par endroit.
Le paramètre dont je parle peut en effet avoir un effet négatif (plus de stringing) mais à mon avis c'est plus facile de nettoyer du stringing que de réparer de la sous extrusion
J'attends la fin de la seconde et j'essaie ça!!!!
Encore merci!
Bon pas moyen d'imprimer un truc avec ce filament violet!!! j'ai changé les paramètres comme tu m'as indiqué et j'ai l'impression que c'est pire.
DidierKlein 729
C'est quoi d'ailleurs le filament en question?
neofil abs lila 2.85mm
DidierKlein 729
As tu vérifié l'état du teflon?
Quels paramètre utilisé pour cette photo ?
- Temperature
- buse
- vitesse
- hauteur de couche
Retraction :
- vitesse
- longueur
DidierKlein 729
J'ai aussi une question (peut être débile) mais pourquoi de l'ABS?
Alors le teflon je l'ai changé et là c'est un neuf....
pour les paramètres:
t 245 degres
buse de 0.4
vitesse de 20
hauteur de couche de 0.2
vitesse de rétraction 20
longueur de rétraction :6.5
La pyramide était pas mal avec ces paramètres
L'ABS pour la tenue dans le temps par rapport au PLA et puis j'ai déjà imprimé des trucs en ABS pas trop mal. Il faut savoir que l'objet en violet a déjà été imprimé en violet (sauf que j'avais repérè des "trous" entre des couches et que j'ai merdé avec le lissage a l'acétone, donc poubelle) et avec les même paramètres il ne s'est plus imprimé....... Et là, c'est pour noël....
Alors tu vas essayer ça :
- t° lit 110° et bécane fermé au moins devant
- retractions, vitesse au max 45 mm/s ( dans mes souvenirs ) longeur 4 mm ( valeur à ajuster en flnction du stringing )
- t° d'extrusion 250 - 260
- vitesse d'impression entre 30 / 50 mm/ s
Ensuite tu regardes bien à quel moment commence la sous extrusion et tu reviens me donner tes conclusions.
pour la retraction on parle bien de celle sur la machine? sinon oui j'ai mis une porte elle est fermée devant!
Oui celle sur la machine normalement si tu es en ultigcode il n'y a que via le firm que tu peux modifier ce paramètre.
D'ailleurs tu utilises quel slicer / version ?
CURA 15.04 , je lance l'impression j'ai mis une buse de 0.6 au cas ou!!
Edited by GuestC'est bizarre ton affaire, peux tu regarder sur cura la " layer view " et confirmer que tu n'as pas de trou ? Pourquoi le choix d'utiliser une buse de 0,6 mm ?
Donc tu gardes les mêmes paramètres et tu recommences mais cette fois avec une buse de 0,4 mm.
Bin l'objet a déjà été imprimé une fois en blanc une fois en orange et une fois en violet mais j'ai l'impression que c'était du bol...jamais les même paramètres pour les 3 imprressions et sur 2 um différentes.
Et là l'objet de la photo il part en miettes en fait.
pour l'extrusion mini, je laisse 0.05 ou 0.1?
pas moyen de démarrer une impression sur aucune des machines!!!! le filament quand il sort il accroche pas et après nettoyage de buse pour qu'il ressorte!!! bon j'ai plus d'acetone donc on verra demain ... les boules ca devient urgent++
31
13
8
5
Popular Days
Dec 12
28
Dec 17
9
Dec 14
5
Dec 18
4
ocomm 31 posts
rigs 13 posts
darkdvd 8 posts
DidierKlein 5 posts
Popular Days
Dec 12 2015
Dec 17 2015
Dec 14 2015
Dec 18 2015
Posted Images
ocomm 0
ppfff j'ai essayé 0.1 et 0.2 avec une buse de 0.8 et 0.4, vitesse a 20 (pas plus) température de 235,250 et même 260(beaucoup trop élévé!)
