Refait également la mise à niveau de ton plateau
RIGS tes conseils sont précieux
Ceux des autres aussi
Donc comme tu viens de t'en aperçervoir, la quantité de pigment ou son origine ( couleur ) dans un filament entraine des modifications de paramétrage.
J'ai dernièrement discuté avec une producteur de filament qui m'a confirmé qu'un sur-dosage d'a peine 0.5 % modifie significativement la résistance et les propriétés du filament.
Partons du principe que tu n'as " que " changé de filament et vérifié les étapes de @darkdvd
Donc ton extrusion peine à respecter 0.4 mm, nous pouvons nommer ça de la légère sous-extrusion.
Des pistes :
- augmenter la température pour facilité l'extrusion
- respecter le rapport hauteur de couche / dessus.dessous
- ralentir la vitesse dessus/dessous ou augmenter le flow
- au minimum 4 couches dessus/dessous
- 1
rigs : notre maitre à tous
- 3
La mise a niveau je la fait a chaque fois que je change de buse. Et la première couche, celle en contact avec le plateau est bien. C'est pour cela que je m'interroge.
Donc comme tu viens de t'en apercevoir, la quantité de pigment ou son origine ( couleur ) dans un filament entraine des modifications de paramétrages.
J'ai fait un constat de même nature. En fonction de la couleur, j'ai l'impression que les paramètres de température peuvent être différent. J'ai l'impression que lorsque les couleurs sont plutôt, sombre, allant vers le noire, alors il est possible de baisser la température, alors que lorsque la couleur du filament est plutôt claire, allant vers le blanc, alors on peut augmenter la température.
Je vais essayer en augmentant le flow, mais je m'y était refusé pour le moment, partant du principe que pour le PLA il ne fallait pas l'augmenter.
Je vais voir si en retendant les courroies, même si je n'y crois pas beaucoup.
Merci maitre Rigs. La force est en toi
- 2
Essayes dans un premier temps d'augmenter la température 220/230 et tu ajusteras en fonction le flow.
- 1
Déjà merci à ceux qui m'ont répondu.
Grâce à vous, je viens de m'apercevoir qu'une des barres d'entrainement de la tête d'impression était sortie de son logement. Elle n'était pas bien enclenché dans la pièces noire en bout de axe et relié aux courroies.
Comme je ne suis pas sur d'être clair, je met une image de la pièce.
[media=8858][/media]
J'ai refait un calibrage du plateau bien sur. Je fais une nouvelle impression a 220 et flow 104.
Ca a l'air de mieux coller.
DidierKlein 729
Pour du PLA normalement il ne faut pas toucher au flow, si tu as des soucis d'extrusion il vaut mieux trouver la cause.
Maintenant je pense que ton problème venait probablement de l'axe mal fixé un peu de jeu et paf.
Et merci à notre maitre nageur
Quand un de mes conseil est précieux c'est que je ne fais que de répéter ce que @Rigs m'a appris
Ni dieu ni maitre à part Maitre Kanter ! ^^
- 1
C'est une théorie qui tient la route sur le transfert thermique mais reste à quantifier.
Ce que l'on sait :
- la chaleur ( produite par la buse ) est transferé au filament par conduction ( contact ) mais aussi par rayonnement infrarouge.
- les couleurs proche du corp noir ont la capacité d'absorber ce rayonnement est de le convertir en énergie thermique et donc de faciliter grandement la montée en température du filament.
Naturellement comme beaucoup de choses dans l'impression 3d aucunes études pour confirmer cette idée...
Ce qui est paradoxal dans cette histoire c'est que la pluspart des infos aquisent sur l'Ultimaker c'est grace à vous !
Et c'est pour ça que ce forum est surement la meilleure des écoles, maintenant pour aller plus loin il faut trouver d'autres réseaux et je vous encourage à aller dans cette direction.
D'ailleurs pour ne pas faire de PUB...l'Université Bretagne Sud UBS ( Lorient ) propose un Diplôme Universitaire pour notre " futur métier "
http://www-fc.univ-ubs.fr/diplome-d-universite-impression-3d-448384.kjsp
Et mise à part maitre kanter et maitre yoda je ne vois pas qui aurait la prétention de porter ce titre
Edited by GuestDidierKlein 729
Perso je pense que la différence de température pour les filament dépend plutot du pigment utilisé, et a priori le plus compliqué a imprimer de ce que j'ai vu est le blanc.
Après oui il y a probablement une différence d'absorption de la chaleur transmise par la buse mais je suis pas certain que ce soit aussi simple que foncé et claire.
Il y a certainement une question de dosage de pigment
Tu as surement raison didier, la solution doit se trouver dans la composition du pigment et son dosage.
Le filament est argent brillant. Il y a des paillettes dedans. Ce qui pourrait aider a comprendre pourquoi il faut que j'augmente la température pour obtenir une bonne cohésion des couches entre elles.
darkdvd 983
Commence par retendre les deux petites courroies des moteurs X/Y en appliquant cette méthode : http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#circles
ça devrait aller mieux ensuite....
