tinkergnome 927
Ähem..., Jörg - Du hast dem Start-Gcode ein paar Kommentare hinzugefügt... da will ich schwer hoffen, dass das keinen Effekt hatte...
In Cura kann man solche Sachen mit dem Plugin "Tweak At Z" erreichen. Bei sehr vielen "tweaks" wird das irgendwann etwas unübersichtlich, aber im Prinzip funktioniert das genauso wie in S3D.
Oft kann man die Lüfter auch der Automatik überlassen (in den "Expert Settings" die Tooltips im Abschnitt "Cool" lesen). "Tweak At Z" wird z.B. hilfreich, wenn man Überhänge in bestimmten Höhen hat und ähnliches.
Neugierig bin ich jetzt, was der Grund der Frage war... - kann Cura etwas, was S3D nicht kann, oder warum wechselst Du den Slicer?
Nicolinux 288
so weit ich weiss kann man den Gcode nicht dynamisch an das Modell anpassen lassen. Der Start/End Gcode ist nur für den Start und das Ende der Drucksequenz. Du müsstest sonst den Gcode von Hand anpassen.
Was hast du genau vor?
