Double extrusion UM2
Daiichi
Posted · Double extrusion UM2
Bonjour a tous, je voudrais savoir où acheter le matériel pour load un deuxième filament, (notamment le moteur) et savoir si quelqu'un a des recommandations au niveau de l'installation et des conseils. Si vous pouvez m'aider ! Merci d'avance ! :)
    Merci beaucoup. Pourrais tu également m'envoyer les liens des articles (s'il te plaiiit) car aux vues des délais de livraison j'ai peur d'oublier un article ou de me tromper d'article..!
    je suis pour le moment d'accord avec didier, j'ai eu plus de probleme qu'autre chose, je n'ai toujours pas réussi a finir un print en dual, mais je pense que sa vaut le coup d'essayer, moi je voulais me faire propre idée, voir quel sont les problème rencontrer.
    la liste:
    -un moteur nema 17
    -un pignon cranter
    -un extrudeur (moi je les ai imprimer et j'ai utiliser des ressort et roulement de recup)
    -un tube bowden (avec les 2 fixation)
    -une buse
    -un ptfe coupler
    -un ressort de buse
    -une pt100
    -une cartouche de chauffe
    Effectivement l'impression avec double tête n'est pas parfaite sur une Ultimaker ou les deux têtes sont solidaires. Il est clair que si c'est pour imprimer 2 couleurs, le résultat n'est vraiment pas propre. Apres, si c'est pour utiliser la seconde tête pour imprimer du support, on peut arriver a des choses intéressantes a condition que le support soit de qualité.
    Pour ma part, j'ai eu pas mal de soucis avec du PVA de mauvaise qualité qui m'as fait laissé tomber la double extrusion, mais la j'ai commandé de nouvelles matières qui semblent plus facile a imprimer et je suis convaincu que les résultats seront la.
    Techniquement, (hormis avec le pva de mauvaise qualité) j'ai toujours réussi a finir mes impressions en dual color, c'est juste que les couleurs bavent un peu et ce n'est pas super net.
    Tu imprime avec quel matiere?
    pour le moment je n'ai essayer qu'avec du pla, et le pla gonfle dans la tete qui n'est pas utiliser, quand c'est a son tour plus rien ne sort...
    J aimerais tester en mettant les deux tetes mobiles l une de l autre guidée par ex par electroaimant ou cerveau moteur...afin de les mettres en mode impression ou non...avec un decal de 2 -3mm c est suffisant...il suffirait de le brancher sur les memes fiches que le moteur qui tire le fil?
    Vous en pensez quoi?
    Je pense que la meilleure configuration pour la double extrusion est de séparer les têtes.
    Il y a un gros sujet à lire sur le forum pour ceci.
    Le début c'est sur UMO mais y a aussi @ultiArjan qui a fait les modifs pour une UM2
