un brim peut aider aussi.
Plateforme adhésion : Bordures (Brim) sur ta photo de Cura
C'est un contour qui va se faire autour de ta pièce pour éviter le décollement et donc le phénomène de warping.
Ceci dit, je te conseil de basculer en mode complet que tu trouves dans l'onglet Expert situé dans ta barre en haut.
Tu vas avoir la main mise sur plus d'option tel que la hauteur des couches, l'épaisseur des murs, le diamètre de la buse si tu la changes.....
Ok, je vais deja essayer de réduire la vitesse de la buse, ça peux être pas mal aussi.
Je vous tiens au courant.
lekid 343
Salut,
Déjà pour une pièce comme celle-ci, je passerais mon objet dans meshmixer pour générer les supports plutôt que prendre ceux de Cura.
Ensuite, pense à mettre de la laque ou autre accroche sur ton plateau pour que ta pièce ne se décolle pas lors de l'impression. C'est peut être le fait que ta pièce se soit décoller que la buse l'ai percuté.
