Cura instable sur mac ?
roban
Posted · Cura instable sur mac ?
Salut à Tous,
Je débute dans l'impression 3D avec une ultimaker 2 extended...
Nos premiers essai sont assez concluant mais je me pose une question...
Sur mon Mac récent, (21,5 pouces sous 10.10.5) Cura me fais des trucs bizarre, des options sont non fonctionnelles, et il m'est impossible de régler la température par exemple.
Je dois faire des test en ABS et si je ne peux pas régler la température... Ca va pas marcher !
De plus,j'ai fais des essai avec du PLA chargé bronze... c'est pas mal mais moyen (cf photos) j'avais utilisé les réglages standard pour le pla quelqu'un àune idée pour amélioré la qualité et éviter la barbiche d'aphrodite ?
Si il y à parmi vous des Sétois, des Biterrois ou des Montpellierains... Je cherche des contacts pourparler 3D !
Merci à tous.
capture1.thumb.jpg.d13a7f5595154e1276411e37f37a8b90.jpgcapture3.thumb.jpg.7fb203a2e27d1bbb748a1bb711bab344.jpgcapture2.jpg.d0f2c12e618f9dccdb48d500b81f242d.jpg
    Salut et bienvenue sur le forum
    Pour la température c'est normal, ça se règle sur l'imprimante (dans Materials -> Settings).
    Pour la statue il faut activer les supports, la barbiche c'est parcequ'il a tenté d'imprimer dans le vide.
    Bonjour Didier et merci...
    Concernant la barbiche, J'avais bien activé les support, cura en à créer sous le bras mais pas sous le menton !
    et le look du piédestal est vraiment à chier !
    J'ai lu que l'abs était très sensible à la température...
    Donc, il vaut mieux faire la porte de la machine avant de faire mes essai ?
    J'envisage d'enfermer la machine complètement dans un boitage type armoire informatique...
    Chauffé et ventilé...
    Des retours d'expérience à ce sujet ?
    bonjour et bienvenue sur le forum.
    Quand tu prépares ton fichier dans cura utilises le mode "visualisation des couches" et regardes si les supports apparaissent tous (en bleu).
    Moi aussi j'utilise CURA sous mac OS, et j'ai aucun soucis avec CURA.
    Par contre CURA gère pas top les supports. Faut au moins choisir dans type de support "partout".
    idem, j'suis sous Mac et pas de soucis avec Cura...
