Bienvenue sur le forum.
je rejoins Didier dont les conseils valent de l'or et que je remercie au passage.
Je possède une bobine de pla de chez esun. J'avais les mêmes résultats (pire encore) bien dégueu et pleins de fils. Bobine de 2 kg pas cher, en promo, je me disais c'est la dernière fois que j'achète cette m.....
En passant la température à 190° au lieu des 200-210° habituel, je me suis retrouvé avec quasi aucuns fils, et une solidité très surprenante pour du pla. Ce n'est qu'une piste mais baisse considérablement la température tu seras peut être surpris.
Merci pour vos réponses.
Suite aux conseils de Didier, j'ai essayé avec un autre modèle et ai baissé la température de la buse à 190°C sur la machine, mais ce n'est pas vraiment mieux.
En fait sur le modèle j'ai des "poteaux" d'un diamètre de cure-dent. Quand la tête imprime ces poteaux puis se déplace vers un autre poteau, elle l'attire avec une fois sur deux, et bave (le fameux stringing), malgré la "retraction".
Mon modèle est-il trop minutieux pour les capacités de la machine ?
Sur l'impression 1, mes poteaux sont mieux sortis et je n'avais quasiment pas de stringing entre les poteaux.
Erwannn, le matériau est du PLA de chez ColorFab. Je ne pense pas qu'il soit de si mauvaise qualité car pour l'impression 1 c'était presque parfait.
Je peux épaissir un peu mes poteaux mais je ne suis pas sûr que cela suffise à améliorer la qualité. Je pense que le problème vient aussi de la rétraction et du refroidissement.
Quels settings me conseillez-vous ?
IMPRESSION 2 - Impression (points rouges = position des poteaux)
IMPRESSION 2 - Couches Cura
IMPRESSION 3 - Settings Cura
Merci pour votre aide !
DidierKlein 729
Ce que je ferais perso:
Hauteur de couche 0.1mm il me semble que les 0.06mm ne sont pas forcément utile pour ce genre de print. je pense que le oozing doit être plus présent plus les couches sont fines (sur pression dans la tête).
Pour les vitesses, je mettrais tout à 30 ou 40mm/s, il faut éviter de mettre des valeurs trop différentes dans les différentes vitesse.
Le z-hop c'est surtout utile pour les imprimantes delta, je ne suis pas persuadé que ça change grand chose.
Continuer avec la température basse (a tester) la il faut probablement mettre a 195°c vu que les couches sont un peu plus grosses
Puisque tu as une UM2+, utilise la buse de 0.25, ça aidera déjà au niveau des détails de ton modèle sans perdre de temps au niveau de l'impression et tes 5% de remplissage ne servent pas à grand chose à cette échelle.
Essaye avec et sans ventilos également...
A la fois imprimer des "cure dents" a la verticale ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile.
Merci Didier et darkdvd pour vos réponses constructives.
J'ai bien fait ce que vous avez suggéré, j'ai passé la buse à 0.25 et ai mis le remplissage à 0%. J'ai diminué la température pour finir en dentelle :
1er niveau : j'ai commencé à 195°C et ai descendu jusqu'à 185°C
2nd niveau : je suis descendu progressivement jusqu'à 165°C et j'ai obtenu de la dentelle. Le oozing devient très fin, comme tout le reste, ce qui fait que tout l'ensemble s'effiloche.
Je pense que je peux continuer à travailler avec une température de 190°C.
Je ne sais toujours pas comment faire pour que la buse arrête de baver quand elle se déplace.
FACADE AVANT :
FACADE ARRIERE :
Est-ce que ca peut-être lié à un buildplate trop haut (que j'aurais mal calibré manuellement) ?
Bon, tu as placé la barre très haut avec tes poteaux cure-dents, hein !
Ton filament est peut-être en cause.
Essaye de trouver le bon réglage avec cet objet :
(l'image vient de thingiverse....ils ne m'en voudront pas j'espère !)
L'idée c'est de changer de température pendant qu'il est imprimé : tu devrais trouver la bonne température imprime a 0.1 (pas 0.06).
Merci darkdvd !
Je viens d'essayer, mais déjà ça commence mal car la buse bave dès la couche 0, entre la jupe et la base de la pyramide. C'est un mauvais présage pour tout le reste.
C'est possible de télécharger les gcodes de certains utilisateurs ?
Sur le lien que tu as donné, je vois que quelqu'un a réussi à imprimer la pyramide de la taille d'une pièce d'un euro ! Il me faudrait son gcode !
Dans CURA tu changes l'échelle....
Oui c'est bien ce que j'avais fait, mais je demandais les paramètres pour imprimer avec tant de finesse et sans oozing.
Il faut trouve la bonne équation !
(Bon) filament / vitesse / température / rétraction / accélération / temps pas couche
D'où l'intérêt de rechercher ça avec un modèle prévu pour (calibration).
Si dès la première couche tu as un problème, re-calibre ton plateau et essaye un autre filament.
DidierKlein 729
Salut Beluga, bienvenue sur le forum
Tu es sur la bonne voie je vois que tu t'es déjà bien documenté sur la chose
Pour le stringing tu peux baisser la température, dans tes paramètres je vois que tu es en 60 microns. Et que la vitesse moyenne est basse, tu peux donc descendre la température.
Pour du PLA tu peux normalement descendre jusqu'a 200°c sans soucis, voir plus bas (a tester). Pour changer la température tu peux soit la changer avec le menu tune pendant l'impression. Soit rajouter un nouveau profil de matériel avec la température plus basse.
Soit utiliser tweakAtZ qui est un plugin qui te permet de changer certaines valeurs a des moments donnés.
