Zweite Düse beim Dual-Extruder
GolaxR6
Posted · Zweite Düse beim Dual-Extruder
Hallo Freunde,
was macht ihr bei Dual-Extruder mit eurer zweiten Düse, wenn ihr Single druckt und nur eine benötigt?
Schraubt ihr die zweite Düse heraus, damit der Druck bei eventueller Verformung nicht durch die unbenutzte Düse zerstört wird?
Also ich denke mal, das ich sie entferne bei nicht Benutzung. :)
Grüsse aus Bayern
Harry
    An meinem UMO habe ich jeweils die ungenutzte Düse leicht abkühlen lassen. Wegen der starken Wärmeausdehnung beim UMO Hotend führt das auch dazu, dass besagte Düse nicht anschlägt. Rausschrauben ist keine gute Idee beim UMO; beim UM2 würde ich sie wahrscheinlich auch rausnehmen, wenn ich nur Einzelextrusion fahren möchte.
    Ich lass sie dran.
    Einen tieferen hintergrund hat es bei mir nicht.
    Ich weiß ja das sie 0.4mm weiter Oben hockt als die erste somit sollte nix passieren.
    Aber Rausdrehen wäre sicher die bessere Lösung um evtl eine beschädigung zu verhindern.
    Gruß
    Marin
    Okay, dann verstehe ich das, sowas hab ich ja nicht. :)
    Das ist bei mir so, weil ich einen mechanischen Düsenhub in meine Kupferkühlung integriert habe und die unbenutzte Düse 0.4mm weiter oben sitzt.
    DAS klingt interessant - gibt´s dazu schon Details hier im Forum oder wärst du bereit das näher auszuführen ? ;-)
    Hi drayson
    Ja gibt es.
    In meinem Forum Beitrag, Ultimaker 2 Dual Extruder Einstellen.
    Gruß
    Marin
    Also ich bin begeistert.... Wahnsinn...
    wäre grad tierisch daran interessiert, das auf einen UMO umzusetzen. ne WaKü hätt ich noch rumliegen von einem alten PC, nur der Rest ist so eine Sache :-)
    Vielleicht könenn wir uns da ja mal im Detail dazu austauschen...
    freut mich das es dir gefällt.
    Ich werde diese Woche einige Systeme an Tester versenden.
    Die mir ein Feedback zu meiner Dual Extruder Variante geben, ob es was taugt oder in die Tonne gehört.
    Getestet wird der UM2 und der UMO
    Nach dem Feedback werde ich noch eine Optimierungsschleife Fahren.
    In meinem Forum Beitrag werde ich berichten wie es weiter geht.
    Gruß
    Marin
    Posted (edited) · Zweite Düse beim Dual-Extruder
    Na dann freue ich mich schon auf deinen nächsten Bericht :-)
    Bei mir wartet derzeit ne Rolle PVA darauf verbraucht zu werden und hier wäre eine geteilte Kühlung und Nozzlelift echt praktisch...
    lg
    christian
    PS: ich glaub, ich hab noch nicht verstanden, wie der NozzleLift funktioniert...
