Feeder IRobertI - print et installation pour les nuls
Popeye
Posted (edited) · Feeder IRobertI - print et installation pour les nuls
En parlant de "nuls", je veux parler de type comme moi, qui tout excités à l'idée d'imprimé vite fait, bien fait, des matières difficiles, se jettent dans l'aventure d'imprimer rapidement le feeder IRobertI, sans prendre le temps de regarder les photos qui accompagne le fichier, et ne lisent pas attentivement les explications données par le créateur.
Mon projet, imprimer des joints en NinjaFex nomal.
Téléchargement des fichier et j'imprime en M-ABS. pas de soucis.
Je pré-monte le tout. Mais 2 problèmes.
1 - il me manque une vis pour le rouleau.
2 - la vis de réglage est trop courte, et de beaucoup.
Je vérifie la longueur du ressort dans le feeder d'origine, qui me confirme qu'il me faut une vis de 35 ou 40 mm, et non la vis d'origine de 25 mm.
Je cherche des vis. Une de 25 mm (en 3 mm comme c'elles d'origine), recoupé à l'arrache ferra l'affaire pour le rouleau, et une de 40 mm pour le réglage. Je monte le tout et roule petit bolide pour la première impression. Enfin presque... pendent que le fil NinjaFex, tout mou, entre dans le tube, j'entent un "glangue" de mauvaise augure !
Le fil, peut-être a cause de la pression du rouleau, est passer à côté du rouleau ???? Je ne comprend pas !!! 2ème tentative... Pareille ! Je regarde les photos du fichier, je relis les instruction... Et merde ! Je me suis tromper de corps ! A le boulet !!!!  :D
Il y a en effet 2 corps différents. Un plutôt spécifique au flexible (celui de gauche) et un autre. Impression du bon corps et remontage.
Mais là, la pression du ressort a changer. On était à 15,71 mm d'écartement à l'origine. Avec le mauvais corps, j'avais réglé à 13,20 mm, et là je passe à 16,11 mm pour avoir quelque chose d'équivalant.
Bref, Je lance l'impression et BINGO, grâce à DarkDVD et ses conseils de réglages, je sort un joint du premier coup.
En espérant que cette épopée nullissime puisse servir au étourdis de tout poiles ;)
PS. Pour ne pas avoir à démonté le carter de protection du moteur de feeder, je l'ai coincer avec un objet (dans mon cas, un pinceau), pour gagner du temps.
Posted · Feeder IRobertI - print et installation pour les nuls
Tu as pris quel "yoke" ?
Moi je suis plutot à 13mm pour le ressort mais le yoke 38 je crois
J'ai pris le premier qui n'a pas de dimension :)
    • 3 weeks later...
    Hello!
    Super tuto merci!
    Mais comme je suis vraiment nul... :Pj'ai quand même une question.
    Comment savoir quel "poussoirs" (yoke) choisir?!
    Je patauge un peu... Les fils d'impression ont tous entre 2.85 et 3mm alors pourquoi ces différentes longueurs?
    Il y a cette adaptation de roulement pour que le fil (Flex) ne sorte pas du guide.
    https://www.youmagine.com/designs/feeder-bearing-mod-for-flexible-filament
    Mais même question, quel yoke prendre pour cette adaptation?
    D'avance merci!;)
    Hello!
    Super tuto merci!
    Comment savoir quel "poussoirs" choisir?!
    https://www.youmagine.com/...or-flexible-filament
    Mais même question, quel pièce prendre pour cette adaptation?
    D'avance merci!;)
    Bonjour, ton lien ne fonctionne pas. Utilise ce picto pour les liens
    Dsl... :(
    C'est réparé!
    C'est rigolo ça, je suis en train d'imprimer un MOD du feeder de |robert| intégrant un morceau de tube de téflon bloqué par une goupille en filament...
    Demain = photo
    Dsl... :(
    C'est réparé!
    bonjour, je ne connais pas, mais ça a l'air très bien.
    J'ai déjà eu le problème du NijaFlex qui sort du rouleau :(
    Je me dit qu'avec ça, c'est mieux :)
    IrobertI Feeder Mod
    Le feeder de notre ami IrobertI est génial. Il l'a conçu pour permettre d'optimiser rapidement et simplement l'UM2 en imprimant quelques pièces et en réutilisant les vis du feeder, il ne reste plus qu'à ajouter une longue vis pour le réglage.
    Quand on a un peu plus d'outil, on peut encore l'améliorer au niveau guidage et glisse
    La base est modifiée pour laisser traverser un tube en teflon de 6.35mm de diamètre.
    Juste a côté, j'ajoute un trou de 3mm de diamètre qui mort de 7/10 de mm a l'intérieur de ce trou qui recevra un morceau de filament de 3 ou 2.85 mm qui viendra bloquer le morceau de tube de téflon préalablement marqué par un foret de 3mm
    Tube et "goupille" en place
    Idem pour la pièce de guidage pour les filaments flexibles
    Le feeder en place
    Belles améliorations!
    Et toi tu as carrément sorti le moteur de feeder de la machine?!
    Pour quelle raison?
    Tu as fait un équerre pour le fixer de cette façon?
    Plus accessible et oui j'ai imprimé une équerre qui se fixe à l'emplacement d'origine du feeder.
    L'équerre et sa platine interne
    Note : l'équerre s'imprime à l'envers : la pièce a l'intérieur est un support d'impression
