Problème d'impréssion
zanrefabrice
Posted · Problème d'impréssion
Bonjour
Je suis étudiant dans une école d'ingénieur et nous construisons des robots pour participer à la coupe de France de robotique. cependant nous devons imprimer certaines pièces en 3D. Nous disposons d'une imprimante Ultimaker mais elle n'imprime pas bien.
Au début elle commence bien puis à partir d'une certaine épaisseurs elle commence à dérailler et l'impression devient casse couille. Personne n'a voulu s'y mettre pour la réparer sauf moi donc je viens à vous pour que vous puissiez étayer ma recherche de solution.
Merci.
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Pour t'aider tu dois nous en dire un peu plus.
    Quel ulitmaker?
    Quel filament? PLA, ABS...
    Les paramètres utilisés, vitesse d'impression, température d'extrusion...
    Des photos sont les bienvenue aussi ;)
    Tout d'abord, merci à répondu de m'avoir répondu rapidement.
    Alors il s'agit d'un Ultimate 1 originale. Finalement avec un peu d'huile elle arrive a imprimer. cependant nous n'arrivons pas à imprimer pendant des longues durées. Par exemple nous avions essayé d'imprimer des engrenages mais après juste une heure d'impression, la machine s'est arrêté et à afficher erreur: température haute.
    Par ailleurs je cherche le moyen de changer l'ampérage de la machine pour passer de 1300 mA à 1200 comme je l'ai vu dans plusieurs discussions concernant les mauvaises impressions.
    Merci à vous de bien vouloir nous aider car nous sommes un peu pris par le temps.
    l'Ultimaker Original sans le plateau chauffant donc ?
    Avec quel type de filament et quels paramètres d'impressions ?
    la sonde de t° et la cartouche chauffante sont bien en place ?
    ça concerne surtout les soucis avec l'axe Z est ce que c'est ton cas ?
    Je ne sais pas s'il est possible de changer ça sur une Original. Peut être si tu as un pcb version 1.1 avec des drivers moteur Polulu
    Salut et bienvenue,
    Tu est d'où ? La Ferté-Bernard ?
    La coupe de France de robotique aura lieu ou cette année ? je croit qu'elle vient chez moi : La flèche 72 -> au besoin, j'ai un commerce à la Flèche.
    Pour ton problème, electromu a décortiquer, à suivre.
    L'ampérage du Z ça concerne surtout les UM2 dernière génération.
    Comme dis @electromu il faut vérifier ta sonde de température si tu as ce genre de message
