Perso j'enlève toujours la plaque et je vais dehors pour mettre le Dimafix
2
Bonjour,
Je ne suis pas certain que le DIMAFIX soit en cause, je l'utilise tous les jour depuis sa sorti (presque) et pas de souci de ventilateur.
Ni sur les colonnes ou autres tiges, mais je huile régulièrement.
Fred.
c'est sur le dimafix met de petites particules blanches partout.
Donc je vais utiliser la méthode de Lekid.
Par contre va falloir que je règle le problème de sifflement.
Asperge-le avec du WD40
Laisse égoutter avant de remettre en route.
Fred.
WD40 je suis pas certain que ce soit une bonne idée (mais je suis pas expert en WD40 )
Me semble que c'est un peu abrassif comme matière?
Le WD40 C'est magique, ça fonctionne bien.
L'idéal serait de faire sauter la protection du palier (scotch)
Dissoudre la merdouille au WD40 et de remettre une peu de graisse avant de re-scotcher.
Fred.
...ou de changer le ventilo pas un SUNON plus silencieux et bien plus résistant que celui d'origine.
Et oui, le WD40 sert également a "refaire" les contacts électriques...
En nettoyant avec un petit pinceau mouillé les bords des pales, cela fait beaucoup moins de bruit.
Et j'ai commandé le SUNON
Merci.
Encore merci Darkdvd. Le ventilo fait tellement pas de bruit que je croyais l'avoir mal branché.
De rien !
darkdvd 952
Perso, je n'ai jamais utilisé de produits pour mes impressions donc pas ce problème.
Tu parles du ventilateur situé derrière ?
Si tu ne veux pas qu'il prennent de la "colle" en bombe, applique-la machine coupée car il tourne en permanence...
Pour le remplacer (celui de derrière), commande un SUNON MC25060V2-A99
