Glaube kaum das der Druckkopf irgendwo kolidiert ist da die Abstände zwischen den Steinen bei allen gleich ist und eine Kollision mit dem Gehäuse würde ich auch ausschließen.
hier ein Bild von Cura ( hoffe es funktioniert)
Ich drucke diesen zauberwürfel schon zum zweiten mal da ich ihn zuerst zu ungenau gedruckt bzw gezeichnet habe und ich einnen besseren möchte.
Beim ersten mal hatte ich auch das Problem dabei war es jedoch ein Stein an einer andern Position.
Könnte es sein das die Einstellung "nacheinander Drucken" von Teilen mit Cura oder dem lesen des Gcodes durch den Drucker eventuell Probleme bereitet???
zerspaner_gerd 372
Hallo tocki,
Kannst du ausschließen dass bei den letzten Würfel keine Kollision aufgetreten ist. (mit Metallklammer, Gehäuse oder ein vorher gedrucktes Teil)
Vielleicht mal ein Bild posten wie du die Teile gedruckt hast
Gruß Gerd
